Страница 1 из 1
Конфликт WIN7 и IDE винчестера
Добавлено: Ср май 05, 2010 20:13:32
tigra-nsk
Сабж заключается в том, что при подключенном винчестере семерка грузится минут за 10 (всего-то :) ). Если винт отключит - то секунд за 15.
Тачка свежая Athlon5200, 1Gb RAM и прочие прелести. На XP все нормально работало, но стоило пересесть на семерку как случилась вот такая задница.
Жесткий проверял MHDD, вроде нормальный, но CheckDisk при проверке тормозит очень сильно на 55, 56 и 57-ми процентах.
Если же дождаться 10-ти минутной загрузки семерки, то она начинает тупить при обращении к этому винту, если же винт подключить на горячую, то она (семерака) долго детектит новое оборудование, после чего уже не так тупит при обращении к IDE жесткому.
Вот как-то так. Уже даже не знаю что делать. Облазил все поисковки, ничего умного не нашел, за исключением того, что конфликт WIN7 и IDE устройств - проблема типовая, а вот типового решения нет :cry:
Re: Конфликт WIN7 и IDE винчестера
Добавлено: Ср май 05, 2010 20:36:58
WandererSc
tigra-nsk писал(а):Тачка свежая Athlon5200, 1Gb RAM и прочие прелести. На XP все нормально работало
1Gb оперативки и IDE звучит не по свежему. На XP ей и жить.
У меня работало(система стояла на SATe).
Если винчестер проходит MHDD и в SMART информации всё нормально, значит он исправен.
Стоит проверить включен ли режим UDMA. может заменить шлейф(иногда глючат), а может и материнку перешить(конечно если на сайте производителя написано, что в новых версиях BIOS решен этот трабл).
И драйвера на IDE контроллер переставить на другие.
Добавлено: Ср май 05, 2010 21:19:40
tigra-nsk
Оперативки может даже и 2 Гига (это у кореша комп так тупит). А IDE канал на сокете АМ2 я бы не сказал что как-то не по современному.
UDMA включен, шлейф менял. На сайте производителя нет драйверов под WIN7, а для висты там нет драйверов для IDE :)
Это сообщение я написал с ноутбука eMachines D620 (Athlon 1.6 , 2Gb RAM, 160Gb HDD) на котором стоит точно такая же семерка, но после того как я на ноуте пересел с ХР на семерку я ощутил нехилый прирост производительности. Так что не могу сказать что компам даже "среднего" уровня всю жизнь сидеть на ХР, иногда можно и на "7" пересесть для избежания тормозов.
Добавлено: Ср май 05, 2010 21:25:37
Aladdin
Посмотри какие прерывания используют каналы и как распределены ресурсы. Прерывания естественно должны быть разные (14 и 15).
Добавлено: Ср май 05, 2010 23:54:35
WandererSc
tigra-nsk писал(а):Оперативки может даже и 2 Гига
Так это другое дело.
Может В биос выставляются режимы работы IDE?(хотя вряд ли)
Добавлено: Чт май 06, 2010 19:20:15
tigra-nsk
Вот именно! В биосе нихрена не выставляется кроме IDE enabled и disabled :( может стоит биос перешить?
Добавлено: Чт май 06, 2010 19:49:54
WandererSc
Только если на сайте производителя написано, что это решит проблему.
Был случай на материнке aasrock livesata2-glan не ставились драйвера на звук. Перешил, всё пошло.(но на сайте было написанно)
И ещё один случай . Проблема "Компьютер зависает при воспроизведении видео". В играх работает, музыку играет, тесты проходит. Методом замены комплектующих выяснил что проблема в материнке (какая-то asus, модель не помню). Перешил - проблема пропала. Хотя проблема появилась "сама по себе", Когда компьютер был новый всё работало.
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:34:56
tigra-nsk
ОК, тогда самый справедливый вывод - перешивать. На выходных буду шить. Ох, нелюблю я это дело :(
Добавлено: Пт май 07, 2010 20:51:40
nik-as
tigra-nsk писал(а):Вот именно! В биосе нихрена не выставляется кроме IDE enabled и disabled :( может стоит биос перешить?
Ну ещё можно изменить PIO mode и DMA mode, только что это даст?
А у тебя он на шлейфе случайно не вместе с CD ROM-ом висит?
