Страница 1 из 1
прошивка для атмега8 (мощный драйвер для светодиодов)
Добавлено: Вт май 11, 2010 18:26:05
ml_Vasia
ну 1 режим должен быть 2ичный счетчик потом десятичный светодиоды загораются слево направо и т.д
2 кнопки переключения режимов
и желательно 2 кнопки регулировки скорости
Re: прошивка для атмега8 (мощный драйвер для светодиодов)
Добавлено: Вт май 11, 2010 18:26:53
ml_Vasia
желательно около 200 режимов
Добавлено: Вт май 11, 2010 22:26:02
Bullet
Ну допустим первые 2 режима я понял, а остальные должен догадаться?
Добавлено: Ср май 12, 2010 07:58:49
>TEHb<
Что-то как-то непонятно. Растолкуйте поподробнее: что конкретно требуется, в чём заключается "мощность" такого "драйвера", ваши собственные наработки в конце концов (станет ясно что нужно, или даже просто исправим, если что не так).
Добавлено: Ср май 12, 2010 08:30:20
Modest
Световые эфекты чоли будут?
Добавлено: Ср май 12, 2010 09:39:25
ml_Vasia
ну типа новогодней герлянды только с умными) режимами
ну допустим 4 режим это 1 огонек бегает слева направо
5 все горят а один потухает слева направо
Добавлено: Ср май 12, 2010 10:13:38
Modest
Так тебе советы по созданию девайса нужны? Или нужно помочь придумать оставшиеся 95 режимов мигания светодиодов?
Добавлено: Ср май 12, 2010 13:12:48
>TEHb<
Modest писал(а): оставшиеся 95 режимов мигания светодиодов
195 тогда уж. Вроде целая статья есть по этому вопросу.
Добавлено: Ср май 12, 2010 17:26:12
ml_Vasia
мне сначала нужна сама прошивка такого девайса
напишите 1 режим работы для всех ног(точно не знаю 4 будит забействовано под кнопки 4 питание тобиж максимум можно использовать 20 светодиодлов?)
хотябы 1 режим 2 режим пустой и переход при нажатии 2кнопок(следующий и предыдущий режим) и 2 кнопок изменения скорости (первоночальная скорость 0.1гц при одиночном нажатии увеличивается на 0.1гц при зажатии кнопки на 4 секунды увеличивается на 1гц максимальная частота хз тип char(255))
остальную часть может как сам напишу
1 режим просто диоды загораются последовательно от 1 к последнему(чисто чтобы разобраться как работает)
Добавлено: Чт май 13, 2010 00:47:56
>TEHb<
ml_Vasia писал(а):напишите 1 режим работы для всех ног
Ну вот, и вы тудаже. За пару дней можно освоить язык в достаточной мере. Вот. Доходчиво написано, помогает сдвинутся с мёртвой точки, было бы желание. Дерзайте, это не так сложно, как кажется.
Добавлено: Сб май 15, 2010 20:34:36
Aheir
ml_Vasia, с таким подходом, как у Вас, у меня ответ один: деньги в кассу - культуру в массы. Так что welcome в раздел "Из лап в лапы", там Вам мигом такую штуку сообразят. Даже я могу, если договоримся (сомневаюсь) :)))
