прошивка для атмега8 (мощный драйвер для светодиодов)
Сообщение ml_Vasia »
ну 1 режим должен быть 2ичный счетчик потом десятичный светодиоды загораются слево направо и т.д
2 кнопки переключения режимов
и желательно 2 кнопки регулировки скорости
желательно около 200 режимов
Сообщение Bullet »
Ну допустим первые 2 режима я понял, а остальные должен догадаться?
Сообщение >TEHb< »
Что-то как-то непонятно. Растолкуйте поподробнее: что конкретно требуется, в чём заключается "мощность" такого "драйвера", ваши собственные наработки в конце концов (станет ясно что нужно, или даже просто исправим, если что не так).
Сообщение Modest »
Световые эфекты чоли будут?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
ну типа новогодней герлянды только с умными) режимами
ну допустим 4 режим это 1 огонек бегает слева направо
5 все горят а один потухает слева направо
Сообщение Modest »
Так тебе советы по созданию девайса нужны? Или нужно помочь придумать оставшиеся 95 режимов мигания светодиодов?
Сообщение >TEHb< »
Modest писал(а): оставшиеся 95 режимов мигания светодиодов
195 тогда уж. Вроде целая статья есть по этому вопросу.
мне сначала нужна сама прошивка такого девайса
напишите 1 режим работы для всех ног(точно не знаю 4 будит забействовано под кнопки 4 питание тобиж максимум можно использовать 20 светодиодлов?)
хотябы 1 режим 2 режим пустой и переход при нажатии 2кнопок(следующий и предыдущий режим) и 2 кнопок изменения скорости (первоночальная скорость 0.1гц при одиночном нажатии увеличивается на 0.1гц при зажатии кнопки на 4 секунды увеличивается на 1гц максимальная частота хз тип char(255))
остальную часть может как сам напишу
1 режим просто диоды загораются последовательно от 1 к последнему(чисто чтобы разобраться как работает)
Сообщение >TEHb< »
ml_Vasia писал(а):напишите 1 режим работы для всех ног
Ну вот, и вы тудаже. За пару дней можно освоить язык в достаточной мере. Вот. Доходчиво написано, помогает сдвинутся с мёртвой точки, было бы желание. Дерзайте, это не так сложно, как кажется.
Сообщение Aheir »
ml_Vasia, с таким подходом, как у Вас, у меня ответ один: деньги в кассу - культуру в массы. Так что welcome в раздел "Из лап в лапы", там Вам мигом такую штуку сообразят. Даже я могу, если договоримся (сомневаюсь) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
