Страница 1 из 1
Маяк - 233 слабо поднимает релюшка.
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:10:18
Андрей_Р
Релюшка поднимающая универсальную головку слабая (отвёрткой поднимаю и легко опускается) На плате окисел воды где кошка стоит смотрит, что там
. Реле стоит где маленькая платка с другой стороны. Что делать ?
Re: Маяк - 233 слабо поднимает релюшка.
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:40:22
бабай
промыть спиртом и пропаять
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:54:38
Андрей_Р
С кошкой пополам прочитсил, а вот релюшка слабая давно стала, что к чему ?
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:01:51
бабай
1. проверь соответствие приходящего на нее напряжения с нормальным ( по схеме)
2. проверь механическую свободу перемещения головки ( нет ли трения в узле) ....... смажь жидким маслицем
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:10:55
Андрей_Р
Трения нет, а сколько вольт должно ?
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:51:13
бабай
Андрей_Р писал(а):Трения нет, а сколько вольт должно ?
сказал же по схеме посмотри (у меня-то ее нет ) .......... и сравни реальность тестером
Добавлено: Чт май 13, 2010 13:14:53
asup
Значит так, смотрите плату управления, на ней стоит электролитический конденсатор (номинал не помню, схемы по руками нет но он самый большой высота примерно 7 см и диаметр сантиметра 4)- в первую очередь проверь на утечку его, служит для создания импульса при срабатывании поднятия протяжки, далее протяга удерживается 10 вольтами, если электролит целый смотри ключи управления. В любом случае логика работы такая- при нажатии кнопки импульс на электромагните порядка 40 вольт, далее постоянное напряжение 10 вольт для удержания. Плата управления это слабое место этих магнитофонов. Удачи.
Добавлено: Чт май 13, 2010 14:38:52
ublhjnt
Согласен с
asup.
Большая вероятность высыхание электролитов. Появляется, при нагрузке, переменная составляющая, то есть фактически уменьшается постоянное напряжение. Осциллографом это хорошо видно.
Добавлено: Пт май 14, 2010 07:52:13
Андрей_Р
2 кондёра сменил с7 и ещё поменьше. Тоже самое реле не подскакивает если прижать легко отодвигается(но релюха работает).
Добавлено: Пт май 14, 2010 09:08:19
asup
Напряжения на электромагните какие?
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:11:23
бабай
мыло и мочало - начинай сначала
Добавлено: Вс май 16, 2010 17:29:45
ПАУЛЬ
Блок управления Маяк-232 и 233 жопные,вечно они в позу становятся.
И кондеры летят, и микры(правда редко),транзюки летят и даже резисторы.
Как-то долго мучил плату когда автостоп срабатывал,приходилось его отключать при том,что фотодатчик был исправным.
Долго у меня 2 аппарата работали без автостопа,и все таки решил взяться за этот блок и оказалось несколько резисторов было в обрыве.
Андрей_Р,если рукой притянуть тягу электромагнита-удерживается или все таки отпускается?
Добавлено: Вс май 16, 2010 20:27:15
nickjust
Юзал такой тока 231 - супер магнитофон ,тока пришлось весь перепахать..и модернизировать
Была такая же причина ...
Подключил 38 вольт отдельно на реле ....а релюшка не тянет ...разобрал полностью хорошо вымыл,силиконовой смазкой смазал ..сработка стала идеальная!
Добавлено: Вс май 16, 2010 22:46:09
ПАУЛЬ
231 он же и 120 с программным управлением. блок управления сложнее.
Добавлено: Пн май 17, 2010 00:07:47
tolik73
если перемотка работает то проблема можетбыть в електромагните Y.
+12V-для удержания.
+38V-для втягивания електромагнита.
D1.VT1.VT2.VT3 И C7-для создания высоковольтного импульса защот разряда С7
D2.VT5-АВТОСТОП, перемкни VT5(е.к)чтобы не грешить на автостоп
проверь питание+15v.-15v.+12v.+38v.R15.VT3.VT5.VD12иC7.
УСПЕХОВ.
