Релюшка поднимающая универсальную головку слабая (отвёрткой поднимаю и легко опускается) На плате окисел воды где кошка стоит смотрит, что там . Реле стоит где маленькая платка с другой стороны. Что делать ?
1. проверь соответствие приходящего на нее напряжения с нормальным ( по схеме)
2. проверь механическую свободу перемещения головки ( нет ли трения в узле) ....... смажь жидким маслицем
Андрей_Р писал(а):Трения нет, а сколько вольт должно ?
сказал же по схеме посмотри (у меня-то ее нет ) .......... и сравни реальность тестером
Значит так, смотрите плату управления, на ней стоит электролитический конденсатор (номинал не помню, схемы по руками нет но он самый большой высота примерно 7 см и диаметр сантиметра 4)- в первую очередь проверь на утечку его, служит для создания импульса при срабатывании поднятия протяжки, далее протяга удерживается 10 вольтами, если электролит целый смотри ключи управления. В любом случае логика работы такая- при нажатии кнопки импульс на электромагните порядка 40 вольт, далее постоянное напряжение 10 вольт для удержания. Плата управления это слабое место этих магнитофонов. Удачи.
Согласен с asup.
Большая вероятность высыхание электролитов. Появляется, при нагрузке, переменная составляющая, то есть фактически уменьшается постоянное напряжение. Осциллографом это хорошо видно.
Блок управления Маяк-232 и 233 жопные,вечно они в позу становятся.
И кондеры летят, и микры(правда редко),транзюки летят и даже резисторы.
Как-то долго мучил плату когда автостоп срабатывал,приходилось его отключать при том,что фотодатчик был исправным.
Долго у меня 2 аппарата работали без автостопа,и все таки решил взяться за этот блок и оказалось несколько резисторов было в обрыве.
Андрей_Р,если рукой притянуть тягу электромагнита-удерживается или все таки отпускается?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс май 16, 2010 22:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Юзал такой тока 231 - супер магнитофон ,тока пришлось весь перепахать..и модернизировать
Была такая же причина ...
Подключил 38 вольт отдельно на реле ....а релюшка не тянет ...разобрал полностью хорошо вымыл,силиконовой смазкой смазал ..сработка стала идеальная!
Последний раз редактировалось nickjust Пн май 17, 2010 00:48:58, всего редактировалось 1 раз.
если перемотка работает то проблема можетбыть в електромагните Y.
+12V-для удержания.
+38V-для втягивания електромагнита.
D1.VT1.VT2.VT3 И C7-для создания высоковольтного импульса защот разряда С7
D2.VT5-АВТОСТОП, перемкни VT5(е.к)чтобы не грешить на автостоп
проверь питание+15v.-15v.+12v.+38v.R15.VT3.VT5.VD12иC7.
УСПЕХОВ.
