Регулируемый блок питания на 1.5-30В 20А на 4-х КР142ЕН22А
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:34:30
Вот спаял следующую схемку. Разве что Кондёр C1 у меня 47000 мкф, R5 1.2К (вместо 1.1К), R6 220 Ом (вместо 200 Ом).
Трансформатор мотал на железе от тс-280 на 25А выдаёт 18 вольт переменки.
При запуске данной схемы всё прекрасно заработало, стабилизатор выдавал от 6в до 15.5в что меня удивило.
Гонял весь день правда большую нагрузку не давал, просто нечем нагрузить было, всё работало отлично, и диодная сборка и кренки вообще не грелись.
После чего решил изменить диапазон регулировки напряжения снизить порог с 6 В до хотябы 3-х а лучше 1.5 В Думал что проблема в выбранных мною сопротивлениях, отличавшихся от оригинала, впаял вместо R5 1.2К омлт-шку на 1.1К, включил, на вольтметре показывало немного другое напряжение отличавшееся от напряжения до перепайки резистора, думал сработало, но нет, не успел подстоечный резистор покрутить напряжение упало до 0, после перезапуска стало выдавать 24 Вольта!
Думаю пелетела какая то кренка
Только вот почему?
Есть несколько догадок:
1.) Можно всё это свалить на криворукость производства элементов (кренок).
2.) Скачёк при старте убил кренки (поможет ли пошаговое включения трансформатора и стабилизатора для избежания этого скачка???) просто при запуске этого транса вырубает нахрен 2-х амперные предохранители, поставлен на 5А следовательно сделан вывод что при запуске оч большой ток.
3.) Из-за замены резистора (но думаю это маловероятно)
Подскажите пожалуйста как обезопасить сие устройство, чтобы ничего не сгорало при правильном использовании, слышал можно прошунтировать диодами 1N 4002, что можно ещё сделать?
Как сделать диапазон регулировки от 1.5 до 18 вольт или хотябы от 3-х до 15?
Это первая сделанная от и до мною вещь, был рад как ребёнок когда всё заработало, так что не судите строго
Очень прошу о помощи.
