Трансформатор мотал на железе от тс-280 на 25А выдаёт 18 вольт переменки.
При запуске данной схемы всё прекрасно заработало, стабилизатор выдавал от 6в до 15.5в что меня удивило.
Гонял весь день правда большую нагрузку не давал, просто нечем нагрузить было, всё работало отлично, и диодная сборка и кренки вообще не грелись.
После чего решил изменить диапазон регулировки напряжения снизить порог с 6 В до хотябы 3-х а лучше 1.5 В Думал что проблема в выбранных мною сопротивлениях, отличавшихся от оригинала, впаял вместо R5 1.2К омлт-шку на 1.1К, включил, на вольтметре показывало немного другое напряжение отличавшееся от напряжения до перепайки резистора, думал сработало, но нет, не успел подстоечный резистор покрутить напряжение упало до 0, после перезапуска стало выдавать 24 Вольта!
Думаю пелетела какая то кренка
Есть несколько догадок:
1.) Можно всё это свалить на криворукость производства элементов (кренок).
2.) Скачёк при старте убил кренки (поможет ли пошаговое включения трансформатора и стабилизатора для избежания этого скачка???) просто при запуске этого транса вырубает нахрен 2-х амперные предохранители, поставлен на 5А следовательно сделан вывод что при запуске оч большой ток.
3.) Из-за замены резистора (но думаю это маловероятно)
Подскажите пожалуйста как обезопасить сие устройство, чтобы ничего не сгорало при правильном использовании, слышал можно прошунтировать диодами 1N 4002, что можно ещё сделать?
Как сделать диапазон регулировки от 1.5 до 18 вольт или хотябы от 3-х до 15?
Это первая сделанная от и до мною вещь, был рад как ребёнок когда всё заработало, так что не судите строго
Очень прошу о помощи.
- (16.82 КБ) 2527 скачиваний
