Страница 1 из 1
Проблема с работой программатора через COM-порт ноутбука
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:40:33
Denis-d20
Имеется программатор PonyProg, необходимо перешивать 93с56 непосредственно в действующем устройстве. Со стационарного компьютера все действия - считывание информации, ее корректировка и запись обновленной в микросхему происходят без проблем.
Проблема возникла при попытке сделать ту же работу с ноутбука с физическим СОМ-портом (не эмулятором). Проблема следующего плана. При первоначальном считывании информации считываются все FF (т.е. как будто микросхема чистая). Записать ничего не получается. В плате программатора имеется панелька под DIP8 для контроля работы. Микросхема, вставленная в панельку при тестировании без проблем читается и записывается. При работе со стационарным компом - все нормально.
Re: Проблема с работой программатора через COM-порт ноутбука
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:58:33
wws63
Не хватает амплитуды сигнала на выходе ноутбука. На ком-порте стационарного компа +-12в, на ноутбуке вашем скорее всего 5.
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:31:36
Denis-d20
А что-то можно сделать? Подтянуть сигнал, к примеру.
И к тому же контрольная микросхема шьется нормально.
