Проблема с работой программатора через COM-порт ноутбука
Сообщение Denis-d20 »
Имеется программатор PonyProg, необходимо перешивать 93с56 непосредственно в действующем устройстве. Со стационарного компьютера все действия - считывание информации, ее корректировка и запись обновленной в микросхему происходят без проблем.
Проблема возникла при попытке сделать ту же работу с ноутбука с физическим СОМ-портом (не эмулятором). Проблема следующего плана. При первоначальном считывании информации считываются все FF (т.е. как будто микросхема чистая). Записать ничего не получается. В плате программатора имеется панелька под DIP8 для контроля работы. Микросхема, вставленная в панельку при тестировании без проблем читается и записывается. При работе со стационарным компом - все нормально.
Сообщение wws63 »
Не хватает амплитуды сигнала на выходе ноутбука. На ком-порте стационарного компа +-12в, на ноутбуке вашем скорее всего 5.
А что-то можно сделать? Подтянуть сигнал, к примеру.
И к тому же контрольная микросхема шьется нормально.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
