Помогите пожалуйста с его ремонтом! Опыта мало!
Достался он мне от знакомых других знакомых, историю его я не знаю!
При включении усилителя, загорается светодиод перегрузки и постоянно горит!
Сняв крышку вижу что одна плата УМ отключена (оторван пучок проводов).
Решил проверить для начала плату УМ, подключил к нему 32в без нагрузки, нагрелись выходные транзисторы 819, 818. Почитав немного на форумах выяснилось что сгорел транзистор кт503 который на радиатор крепится (защита от перегрева как я понял), выходной кт819 и несколько 503, 502, 3102, проверял их мультиметром. Заменил транзисторы. Поменял три электролита и единственное что вместо с9 и с11 они на 2200мк я поставил 2000мк, диоды проверил - нормальные.
После всей замены подключил к УМ 32в без нагрузки и R19 150ом нагревался до красна, потом сгорел, R28 470ом тоже нагрелся до красна но не сгорел, а на выходе УМ идет 32в. Выходные транзисторы не греются, после этого выпаивал и проверял их - целые!
Вот!
кто чем поможет?
- схема УМ
- (25.49 КБ) 1936 скачиваний
