TDA7294 умерла?
Сообщение Zwanzig »
Ну вот, после замены резисторов приказала долго жить TDA7294. Думал, что где-то что-то коротит (сам проверял на рабочей - если коротнуть вход на радиатор, то гудит как та отжившая). Сделал новую плату - инвертирующее включение от Audiokiller'а. Еле выпаял из старой - экран, зараза, кончился, впаял в новую - и вот те на! Мало того, что она даёт на выходе приглушённые 50Гц, так ещё и постоянка в 10В чуть не спалила мне колонки :o . От динамика откровенно запахло жжёной обмоткой, хорошо, что во время выключил. :lol:
Так ей действительно кердык, или можно что-нибудь сделать?
Сообщение glacier »
выкинь ее нах и купи новую
\постоянка на выходе - это ужэ пипец ей
всегда нужно проверять постоянку на выходе перед включением колонок иначе спалить - как нефиг делать
а радиатор нужно изолировать от микрушки теплотканью(продается в любом магазине радио)
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Zwanzig »
Ну кагбе изолировать не планируется, радиатор небольшой и ухудшать охлаждение не хочу.
Я не выбрасываю - откладываю в красивую коробчку с надписью "ПАЛЁНОЕ". Скоро одной не хватит :)))
Сообщение glacier »
простите а оскорбление, но вы дурак? :shock:
какре ухудшение охлаждения? :shock:
это же термоткань, которой пользуются много лет и она наоборот улучшает охлаждение микрухи
а если еще и термопастой полить, которая тоже продается в каждом ларьке и копейки!!, то можно вообще улучшить охлаждение микрухи и изолировать ее от радиатора чтобы не спалить не на роком
Сообщение Zwanzig »
Да вы что? Правда чтоль? Буду знать :oops: Тогда куплю вместе с новой тдашкой
Сообщение glacier »
бегом!!!!
подделки попадаются?
а можно пару фоток подленных ТДАшек 7294?
Сообщение Zwanzig »
Подделок [вроде] не было. А хрен её знает, может спалившаяся и есть подделка... Вторая очень даже исправно работает в паре с S-90. И соседям не нравится 8) . Фотку последней оставшейся живой микрухи могу сделать. Завтра выложу.
Сообщение glacier »
если можешь та зделай фотки всех ТДА7294 которые у тебя хоть раз работали вообще, которые ты спалил - тоже можешь выложить
жду фоток
Сообщение Brigadir »
Zwanzig писал(а):Ну кагбе изолировать не планируется, радиатор небольшой и ухудшать охлаждение не хочу.
Богатый опыт замыкать вход на выход. МОЛОДЕЦ! Готовь новую коробку для паленых микр, а может лучше поумнеть немного?
А поболтать?
Сообщение glacier »
Поумнеет, дядь Толя...
я сам в начале своей радиолюбительской карьеры столько всего спалил из за своей тупости. что уже мог бы на эти деньги снять однокомнатную в центре Москвы
Сообщение Zwanzig »
Brigadir писал(а):Богатый опыт замыкать вход на выход.
1) Я его не на выход замкнул, а на минус питания :twisted:
2) Я уже понял, что Вы с самого рождения были умным, вместо первого крика сказали "Где мой паяльник???", при этом за всю свою долгую жизнь не спалили не одной микросхемы. Приятно, когда такие образованные люди есть на форуме :beer: !
Сообщение Radiobonchic »
не всегда TDA7294 имеющая на выходе постоянку около 10 вольт можно считать убитой, так как часто бывают случаи того, что межземельный резистор который по схеме должен быть 1-3 Ом, многие ставят 1-3кОм, после чего на выходе появляется постоянка и фон 50Гц. сам на такое попался раз, впаивал резистор в цветной маркировке, по которой он числился 3 ома, а на деле оказался 3кома, вот такая байда. :)) :)) :)) :))
Сообщение Zwanzig »
Межземельный резюк пропаян от души. И маркировка такая же, как и на рабочей плате. 1,5 Ом, других не было, покупать лень.
Да и не в нём дело, я ж нутром чувствую что эта микросхема уже не заработает. Правда лучше новую купить и быть поаккуратнее, чем с этой возится. Изолировать, прикупить термопасту. Чорт, мне её теперь опять выпаивать :evil:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Мне кажется не стоит обижаться на критику, ошибки может допускать абсолютно каждый, но на ошибках как правило и учатся!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Zwanzig »
Хотя может проверю тестером завтра :P Я всё ж не Рокфеллер, и так в ЧиД оставил тыщ 5 уже.
А я на критику не обижаюсь, просто дядя-Толина критика от нечего делать, вот и всё.
Val
Сообщение Val »
А по какой печатной плате делали?
Сообщение Zwanzig »
Val писал(а):А по какой печатной плате делали?
http://electroclub.info/invest/tda7294/ ... 7293-4.htm
я делал усилитель с этого же сайта но по другой печатке по которой гарантировано, заработало.ту пичатку со схемой выложу ниже.
(21.4 КБ) 457 скачиваний
schema7294.pdf
(89.47 КБ) 257 скачиваний
TDA7294.lay
(48.86 КБ) 391 скачивание
Сообщение Zwanzig »
На том же сайте обоснованы достоинства инвертирующего включения тдашки. Мне эту плату как раз посоветовали, после того как я спалил микруху в плату по даташиту.
лично я собирал по моей схеме, и у мя все пашет на ура, ни одной микрухи не спалил, а по вашей схеме, мне интуиция подсказывает, что она легче, но спалить микру больший шанс. Микруха выдаст столькоже, и работать будет дольше.
