Страница 1 из 2
TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 15:11:24
Zwanzig
Ну вот, после замены резисторов приказала долго жить TDA7294. Думал, что где-то что-то коротит (сам проверял на рабочей - если коротнуть вход на радиатор, то гудит как та отжившая). Сделал новую плату - инвертирующее включение от Audiokiller'а. Еле выпаял из старой - экран, зараза, кончился, впаял в новую - и вот те на! Мало того, что она даёт на выходе приглушённые 50Гц, так ещё и постоянка в 10В чуть не спалила мне колонки
. От динамика откровенно запахло жжёной обмоткой, хорошо, что во время выключил.
Так ей действительно кердык, или можно что-нибудь сделать?
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 15:24:43
glacier
выкинь ее нах и купи новую
\постоянка на выходе - это ужэ пипец ей
всегда нужно проверять постоянку на выходе перед включением колонок иначе спалить - как нефиг делать
а радиатор нужно изолировать от микрушки теплотканью(продается в любом магазине радио)
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 15:36:58
Zwanzig
Ну кагбе изолировать не планируется, радиатор небольшой и ухудшать охлаждение не хочу.
Я не выбрасываю - откладываю в красивую коробчку с надписью "ПАЛЁНОЕ". Скоро одной не хватит
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 15:43:09
glacier
простите а оскорбление, но вы дурак?
какре ухудшение охлаждения?
это же термоткань, которой пользуются много лет и она наоборот улучшает охлаждение микрухи
а если еще и термопастой полить, которая тоже продается в каждом ларьке и копейки!!, то можно вообще улучшить охлаждение микрухи и изолировать ее от радиатора чтобы не спалить не на роком
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:10:38
Zwanzig
Да вы что? Правда чтоль? Буду знать
Тогда куплю вместе с новой тдашкой
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:13:54
glacier
бегом!!!!
подделки попадаются?
а можно пару фоток подленных ТДАшек 7294?
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:07:24
Zwanzig
Подделок [вроде] не было. А хрен её знает, может спалившаяся и есть подделка... Вторая очень даже исправно работает в паре с S-90. И соседям не нравится
. Фотку последней оставшейся живой микрухи могу сделать. Завтра выложу.
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:10:43
glacier
если можешь та зделай фотки всех ТДА7294 которые у тебя хоть раз работали вообще, которые ты спалил - тоже можешь выложить
жду фоток
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:22:09
Brigadir
Zwanzig писал(а):Ну кагбе изолировать не планируется, радиатор небольшой и ухудшать охлаждение не хочу.
Богатый опыт замыкать вход на выход. МОЛОДЕЦ! Готовь новую коробку для паленых микр, а может лучше поумнеть немного?
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:33:37
glacier
Brigadir писал(а):Zwanzig писал(а):Ну кагбе изолировать не планируется, радиатор небольшой и ухудшать охлаждение не хочу.
Поумнеет, дядь Толя...
я сам в начале своей радиолюбительской карьеры столько всего спалил из за своей тупости. что уже мог бы на эти деньги снять однокомнатную в центре Москвы
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:35:35
Zwanzig
Brigadir писал(а):Богатый опыт замыкать вход на выход.
1) Я его не на выход замкнул, а на минус питания
2) Я уже понял, что Вы с самого рождения были умным, вместо первого крика сказали "Где мой паяльник???", при этом за всю свою долгую жизнь не спалили не одной микросхемы. Приятно, когда такие образованные люди есть на форуме
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:43:16
Radiobonchic
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:47:01
Zwanzig
Межземельный резюк пропаян от души. И маркировка такая же, как и на рабочей плате. 1,5 Ом, других не было, покупать лень.
Да и не в нём дело, я ж нутром чувствую что эта микросхема уже не заработает. Правда лучше новую купить и быть поаккуратнее, чем с этой возится. Изолировать, прикупить термопасту. Чорт, мне её теперь опять выпаивать
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:47:48
G@ns
Мне кажется не стоит обижаться на критику, ошибки может допускать абсолютно каждый, но на ошибках как правило и учатся!!!
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 20:49:37
Zwanzig
Хотя может проверю тестером завтра
Я всё ж не Рокфеллер, и так в ЧиД оставил тыщ 5 уже.
А я на критику не обижаюсь, просто дядя-Толина критика от нечего делать, вот и всё.
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 09:42:42
Val
А по какой печатной плате делали?
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:05:08
Zwanzig
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 15:53:21
Radiobonchic
я делал усилитель с этого же сайта но по другой печатке по которой гарантировано, заработало.ту пичатку со схемой выложу ниже.
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 19:26:36
Zwanzig
На том же сайте обоснованы достоинства инвертирующего включения тдашки. Мне эту плату как раз посоветовали, после того как я спалил микруху в плату по даташиту.
Re: TDA7294 умерла?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 19:43:29
Radiobonchic
лично я собирал по моей схеме, и у мя все пашет на ура, ни одной микрухи не спалил, а по вашей схеме, мне интуиция подсказывает, что она легче, но спалить микру больший шанс. Микруха выдаст столькоже, и работать будет дольше.
