Страница 1 из 1
Регулятор скорости для компьютерных кулеров с датчиком темп.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 21:25:30
Ant1Xr1st
Набросал схему регулятора скорости для компьютерных кулеров с датчиком температуры. Покритикуйте.
И еще такой вопрос, можно ли у транзистора в корпусе TO92 спилить выгнутую часть, дабы вставить его между ребер радиатора.
Re: Регулятор скорости для компьютерных кулеров с датчиком т
Добавлено: Пн июн 21, 2010 07:27:01
vovik15
ну я бы не стал спиливать транзистор,а уж темболее засовывать его между ребер
радиатора
мне кажется что нужно его установить на соответствующий теплоотвод,а если мощность небольшая,можно и без него обойтись
Добавлено: Пн июн 21, 2010 08:50:06
Ant1Xr1st
vovik15, я же не для охлаждения его это делать собрался. транзистор Q2 используется же как датчик температуры в этой схеме - измеряется падение на его переходе в зависимости от температуры.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:42:22
pazak
А если применить КТ 361 , он уже плоский.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... nt=firefox
С уважением.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 13:22:56
Ant1Xr1st
Вот еще одна идея теперь уже полностью моя - получилось немного проще, работать должна чуть хуже, но не смертельно.
r20 и r19 подстроечные 5ком, d3 7.5в
Добавлено: Пн июн 21, 2010 14:47:28
Alexeus
зачем тебе транзистор с его п-н переходом, воткни диод- у него такой же переход.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 15:04:50
Ant1Xr1st
температурный коэффициент у диода низкий, 2.3 мВ/C - придется сильно усиливать его. Для того чтобы повысить т.коэфф. датчика температуры, можно включить несколько диодов последователльно - но их тогда не закрепить на радиаторе. А на основе транзистора, получится схема, поведение которого будет сходно поведению цепочки диодов. т.коэфф. будет около 20 мВ/°C
