Регулятор скорости для компьютерных кулеров с датчиком темп.
Сообщение Ant1Xr1st »
Набросал схему регулятора скорости для компьютерных кулеров с датчиком температуры. Покритикуйте.
И еще такой вопрос, можно ли у транзистора в корпусе TO92 спилить выгнутую часть, дабы вставить его между ребер радиатора.
(75.03 КБ) 529 скачиваний
(109.15 КБ) 580 скачиваний
Сообщение vovik15 »
ну я бы не стал спиливать транзистор,а уж темболее засовывать его между ребер :) радиатора
мне кажется что нужно его установить на соответствующий теплоотвод,а если мощность небольшая,можно и без него обойтись
vovik15, я же не для охлаждения его это делать собрался. транзистор Q2 используется же как датчик температуры в этой схеме - измеряется падение на его переходе в зависимости от температуры.
Сообщение pazak »
А если применить КТ 361 , он уже плоский.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... nt=firefox :)))
С уважением.
Вот еще одна идея теперь уже полностью моя - получилось немного проще, работать должна чуть хуже, но не смертельно.
r20 и r19 подстроечные 5ком, d3 7.5в
(76.48 КБ) 474 скачивания
Сообщение Alexeus »
зачем тебе транзистор с его п-н переходом, воткни диод- у него такой же переход.
температурный коэффициент у диода низкий, 2.3 мВ/C - придется сильно усиливать его. Для того чтобы повысить т.коэфф. датчика температуры, можно включить несколько диодов последователльно - но их тогда не закрепить на радиаторе. А на основе транзистора, получится схема, поведение которого будет сходно поведению цепочки диодов. т.коэфф. будет около 20 мВ/°C
