Практика эксплуатации ноут буков
Были ли у Вас проблемы с питанием бука?
Менял зу.
1
3%
Менял бук.
0
Голосов нет
Ремонтировал бук.
0
Голосов нет
Нет.
35
97%
Всего голосов: 36
Сообщение Drull »
Приобрел я значится бук фирмы hp.
Проблема заключается в следующем:
Поработал,выключил и на зарядку.Но если во время работы батарея садится - что делать?,конечно не заканчивать.Так же втыкаем зарядку и дальше в бой.Однако греется она ужасно,внутренняя сторона запястья не терпит,и это при том,что еле успела еще догнать до 60%.Не уверен,что в таком тепловом режиме она долго прослужит.Мысля следующая:Вскрыть корпус зарядки(это легко),в каждой половинке напилить поперечных пропилов,неглубоко,чтоб щели появились,поснимать герметик,сколько получится,закрыть,предварительно впаяв вентилятор по размерам,вентилятор прикрутить снаружи,спаять к нему решоточку,чтоб закрыть лопасти -все.Получится хорошее охлаждение.
Хочется услышать мнения людей.
А также практику эксплуатации:
1)Работаете ли Вы на ноут буке с подключенной ЗУ?
2)сильно ли ЗУ у Вас греется?
3)Приходилось ли Вам менять ЗУ взамен сгоревшему?
4)Приходилось ли ремонтировать бук из-за вышедшей из строя ЗУ?
Последний раз редактировалось Drull Пн июн 28, 2010 01:29:55, всего редактировалось 1 раз.
see ya
Сообщение SmarTrunk »
У меня ноутбук Lenovo 2 ядра 2 ГГц с дискретным видео 8400CS. Сетевой адаптер 90 Вт. Адаптер греется очень сильно, но работает. Меня это не волнует, главное что сам ноутбук холодный (хорошо охлаждение сделано). Я бы не заморачивался.
Дома всегда работаю именно с подключенным сетевым адаптером, чтобы, во-первых, аккумуляторы поберечь, а во-вторых при питании от сети мой ноутбук в 2,5 раза быстрее (2ГГц от сети, 800 МГц при питании аккумулятора)
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пн июн 28, 2010 01:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Redrik Shuhart »
Засунуть в трансформаторное масло?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение РадиоЛоматель »
А я вообще люблю пятки (в тапках) на БП поставить при работе - тепло очень. :))
Я работаю исключительно с подключенным БП, чтоб лишний раз не тратить ресурс батареи. Меньше циклов-дольше сохраняется емкость.
Ему и положено греться. Хотя я свой БП после длительной работы могу держать в зажатом кулаке, не такой горячий, как у вас. ПС Ноутбук Fujitsu-Siemens, с двойным ядром. Сам он становится теплым во время работы, там, где процессор.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение aling »
Тоже временами эксплуатирую бук НР, зарядка греется, но терпимо. Я бы с охлаждением БП не заморачивался.
Сообщение kalobyte »
у меня делл и бп греется не очень даже при зарядке (может до 50)
стоит встроеная видео и целерон 550 на 2ггц
бп на 60вт, а бук потребляет около 30
если бы грелся до 60, то все равно года через 3 его бы поменял, как поменял и прошлый на этот делл
купил бы с атомом, но таких с 15" не производят пока
кстати хп павилион 6ххх в плане охлаждения полное гавно
если у тебя из этой серии, то лучше избавься от него щас
Сообщение Drull »
Температура процессора очень радует,а также шумливость.
Но вот зарядка...
Больше конкретики:
Мощность ЗУ - 65Вт.Максимальный выходной ток - 3.5А
Фактический ток потребления по 220В при включенном буке и подключенной зарядке - 0.3А; при выключенном буке - 0.2А
Начало заряда - 60%; при измерении температуры - 95%
Температура зу поднялась за 15мин до 60грС. :shock:
И это снаружи корпуса,а что творится внутри?,на трансформаторе или транзисторе?Как на это отреагируют электролиты?
see ya
они до 110 ...ну есть экстремалы до 150
Сообщение suslogon »
девушка всегда работает на ноуте дома с подключенной зарядкой, на работе ноут тоже также работает))проблем нету вообще, БП разумеется греется
Сообщение Соник »
А у тебя ноут на гарантии? Тогда не парься. И тем более не надо ничего выпиливать :)
Сообщение Upgrader »
Drull писал(а):Однако греется она ужасно,внутренняя сторона запястья не терпит,и это при том,что еле успела еще догнать до 60%.Не уверен,что в таком тепловом режиме она долго прослужит.
Часто такое бывает... рука БП еле держит... Но да и фиг с ним, рассчитан на работу - пусть работает.
Drull писал(а): 1)Работаете ли Вы на ноут буке с подключенной ЗУ?
У меня два разных ноута из разной ценовой категории, Dell и HP, пишу по обоим сразу:
1) Всегда, конечно.
2) Сильно, особенно если компьютер загружен и разряжен аккумулятор. Рука еле держит. Но чаще всего все-же при малой загрузке он не очень сильно горячий.
3) Нет. Года два пока прошло, все хорошо.
4) Нет.
Есть универсальные ЗУ, можно попытаться найти подходящий большей мощности, чтоб уж наверняка. И если не жалко портить внешний вид - встроить супрессор какой-нибудь паралельно питанию, на случай повышения выходного напряжения.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 28, 2010 16:08:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Moskatov »
Core 2 Duo T5270, 1.4 ГГц, 3.15 Гб DDR2, 250 Гб SATA, ATI Mobility Radeon HD 2600 512 Мб, видеокарта дискретная.
Стараюсь работать с подключённым ЗУ. После многочасовой игры (время на компьютерные игры за последний квартал не нашлось) в «Ведьмака» или «Dragon Age: Origins» на максимальных настройках корпус ЗУ вполне можно держать рукой.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Brigadir »
drull: не растраивайся. Поставь стакан воды и периодически пей горячий чай, согретый БП от ноута. Обоюдная польза: и БП охладишь и чайку нахаляву попьешь :))
А поболтать?
Сообщение >TEHb< »
Летом прицепляю радиатор, а зимой и так нормально. Написано, что он и должен грется, но мне не нравится, а потому или радиатор или на ребро кладу. Ноут acer aspire средний по мощности.
Сообщение Drull »
Ну в общем опрос Форумчан,а так же знакомых показывает,что оснований для паники нет. :beer:
Однако стоит это добро около 2.5 сине-зеленых рублей :o :o :o .Нет,конечно я без проблем могу пойти и купить,если надо хоть завтра.Но хочется ведь,чтоб таких проблем не возникало,эти деньги можно потратить и на другие цели!
Поэтому решение такое:Ждем,когда гарантия подойдет к концу,затем,вместе с чисткой бука производим манипуляции с ЗУ по плану,описанному выше,с добавлением замены всех электролитов.
Благодарю всех за коменты! :beer:
see ya
Да не надо ничего рационализировать: если первый год проработает, то и остальные 9 лет, пока не надоест. А если руки чешутся, займись чем нибудь другим. Вот у меня ноут года три пашет и уже морально устарел. Ну и что? разламать да выбросить? Пашет и ладно = нечего руки в него пихать, всё равно лучше уже не сделаешь. Как нибудь другой себе куплю, а этот пионерам подарю.
А поболтать?
При постоянной работе от сети батарея оказывается максимально заряженной слишком долго, это сокращает её срок службы... Не зря, наверное, рекомендуют при питании от сети снимать батарею ноутбука, да и специальный режим "сбережения батарей" тот же Самсунг не зря делает...
Сообщение Сэр Мурр »
Нагрев- проблема всех современных БП для ноутов. Поэтому там применяются конденсаторы с температурным диапазоном до +105 градусов. Иногда они теряют ёмкость от перегрева.
Внутри БП закрыт металлической фольгой для экранировки от ЭМ-излучений. Это дополнительно ухудшает теплоотвод.
Вентиляционные отверстия в современных БП не предусмотрены. В старых БП- бывали..
Короче- подобный тепловой режим предусмотрен изготовителем, и поэтому не переживайте.
Есть универсальные БП с переключаемыми выходными напряжениями для разных ноутов; при необходимости- можно приобрести такой, и пользоваться.
Размеры таких универсальных БП несколько бОльше, чем у оригинальных.
Сообщение >TEHb< »
As писал(а):Не зря, наверное, рекомендуют при питании от сети снимать батарею ноутбука
Мой без батареи не запускается вообще. Тоесть совсем, даже не запускается контроллер питания (когда он без нагрузки, то его слышно), не говоря уже о каких-либо индикаторах.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):Есть универсальные БП с переключаемыми выходными напряжениями для разных ноутов; при необходимости- можно приобрести такой, и пользоваться.
Да, хорошая штука. И мощность под сотню ватт и напряжение регулируется (ступенчато). Стоят около 1000р. Я такой хотел себе преобрести, чисто как бп для всего подряд.
