Страница 1 из 1
Преобразовать 5В. в 24В.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 21:46:33
Larzuk
Сделал схемку на МК (atmega). С цифровой частью все хорошо, но импульсы на выходе 0-5В, а мне нужно 0-24В.
Частота импульсов - от 0 до нескольких килогерц. Сопротивление нагрузки тоже может быть разное. Каскад должен работать до 200мА нагрузки. И еще желательно защита этого выхода от КЗ на +24 и 0. Но если это сложно - тогда не обязательно.
Вообщем должно получиться тоже что и с выхода МК, но не 5 а 24В, и не 20мА макс а 200мА.
В идеале хотелось бы еще узнать как рассчитывать такие каскады. Как выбрать транзистор(ы) для этого, посчитать значения резисторов, и т.д.
Спасибо.
Re: Преобразовать 5В. в 24В.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:10:59
rjhaviy
Larzuk писал(а):Сделал схемку на МК (atmega). С цифровой частью все хорошо, но импульсы на выходе 0-5В, а мне нужно 0-24В.
Спасибо.
Используй два напряжения питания 5 и 24, получил на выходе МК 5в, включил 24!.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:23:59
Fighter
посмотрите например на mc33290 на нее подаете+24 и +5 вольт и она один вход с 5 в 24 преобразует импульсы, и один с 24 в 5...
