Сделал схемку на МК (atmega). С цифровой частью все хорошо, но импульсы на выходе 0-5В, а мне нужно 0-24В.
Частота импульсов - от 0 до нескольких килогерц. Сопротивление нагрузки тоже может быть разное. Каскад должен работать до 200мА нагрузки. И еще желательно защита этого выхода от КЗ на +24 и 0. Но если это сложно - тогда не обязательно.
Вообщем должно получиться тоже что и с выхода МК, но не 5 а 24В, и не 20мА макс а 200мА.
В идеале хотелось бы еще узнать как рассчитывать такие каскады. Как выбрать транзистор(ы) для этого, посчитать значения резисторов, и т.д.
Спасибо.
Спасибо.
