Страница 1 из 2
Люди помогите проблема с принтером Epson c43sx
Добавлено: Вт июн 29, 2010 15:48:37
-=Snaiper=-
Короче такая проблема с принтером агент кричит что не найдет а на принтере по индикаторам показывает что неизвестная ошибка
Да забыл кабели все проверял всё Ок
Помогите плиз без принтера оч как плохо.
Re: Люди помогите проблема с принтером Epson c43sx
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:18:32
ooogo
если отключить принтер от компа, потом его автономно включить, что происходит?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:27:59
-=Snaiper=-
ничего не меняется
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:38:42
Murav
Поищи сервисную программу для него - скорее всего принтер понял, что он сломался и хочет чтобы его оттащили в сервис центр. Обычная причина такой ситуации - переполнение отстойника для чернил, точнее счётчика который их считает(прежде чем сбрасывать счётчик стоит хотя бы посмотреть, а при возможности и почистить отстойник).
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:44:00
Aladdin
Юморист…. :) А может принтер хочет в Майами и надо сервисную программу ему заказать?
Как ему отстойник опустошить? Бесплатно!?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:53:56
Murav
Aladdin писал(а):Юморист….
Почему же?
Если принтер сообщает, что обнаружил поломку, то для начала нужно посмотреть какую поломку он обнаружил.
Aladdin писал(а):А может принтер хочет в Майами и надо сервисную программу ему заказать?
Сервисные программы для этих принтеров вполне реально найти в интернете.
Aladdin писал(а):Как ему отстойник опустошить?
С помощью той же самой программы сказать принтеру что отстойник заменён. После чего он сбросит счётчик чернил в отстойнике, который хранится в EEPROM.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:01:17
Aladdin
Ну это ж другое дело! :)
Может и ссылками поделитесь где программы нарыть?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:14:57
ooogo
сначала найди коды ошибок
прога вот http://www.ssclg.com/epson.shtml
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:28:27
-=Snaiper=-
прога его не обнаруживает говорит что не подключен принтер
памперс тут не причём( так называется ёмкость куда скачиваются чернила)
в автономном режиме принтер по индикаторам говорит что неизвестная ошибка эт так по мануалу
а в сервис не охота нести просто онин раз с такой хренью гдет с полгода назад носил с меня там состригли 500 рублей хотя он там минут 5 поколдовал над ним.
вот такая вот хреня
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:35:21
-=Snaiper=-
вот чё но мне говорит рисунок во вложении
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:11:34
Murav
SSC принтер вообще видет(обрати внимание, что большинство функциональности программы спрятано в меню иконки в трее)? А в списке устройств Windows он появляется?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:18:42
-=Snaiper=-
всё видит всё Ок ну я же говорю с принтером чё то не то в предидущий раз мне всё в ремонте сделали и делал он это всего 5 мин помойму да же без подключения дополнительных устройств.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 22:52:14
Или я чего то не понимаю.
Программа EPSON Status Monitor что сообщает?
http://support.epson.ru/driver_list.asp ... 325&uos=35
Добавлено: Ср июн 30, 2010 08:59:44
-=Snaiper=-
статус монитор кричит что не подключен принтер хотя я побывал подключить другим кабелем результат нулевой
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:01:21
ooogo
попробуйте с вытащенными катриджами его включить в автономном режиме (предварительно отключив от сети физически)
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:35:06
-=Snaiper=-
попробывал ноль реакции
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:31:34
ooogo
каретку не клинит?
стопорную пластмасску каретки не заедает?
при включении что вообще происходит, как обычно действия выполняет или может скрипит рычит!?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:39:59
-=Snaiper=-
да не всё как обычно
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:28:13
Murav
-=Snaiper=- писал(а):всё видит всё Ок ну я же говорю с принтером чё то не то в предидущий раз мне всё в ремонте сделали
Для начала посмотри программой SSC состояние счётчика отработки(он доступен из меню в трее, которое появляется, если закрыть главное окно).
-=Snaiper=- писал(а):делал он это всего 5 мин помойму да же без подключения дополнительных устройств.
Скорее всего там просто сбросили счётчик отработки. А вообще насколько много после этого ты делал прочистку сопел?
-=Snaiper=- писал(а):статус монитор кричит что не подключен принтер хотя я побывал подключить другим кабелем результат нулевой
Статус монитор говорит, что нет принтера даже если в принтере всего лишь кончились чернила, так что это не удивительно.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:58:31
-=Snaiper=-
при попытке посмотреть состояние счётчика программа выдаёт ошибку
