Страница 1 из 2
разноцветный светодиод
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:03:14
хоттабыч
существуетли светодиод который меняет свой цвет при изменении напряжения
Re: разноцветный светодиод
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:16:42
А.Андрей
хоттабыч писал(а):существуетли светодиод который меняет свой цвет при изменении напряжения
Может и есть, но я такого не знаю. Надо простенькую схемку сделать с двухцветным светодиодом и парой резисторов.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 17:34:42
хоттабыч
ну есть такой светодиод
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:12:30
>TEHb<
Есть изменяющие цвет при смене полярности напряжения (тока), а вот если менять только по модулю - не видел.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:46:13
Roman Venom
есть диоды 5 в 1. Там внутри фактически 5 диодов, которые последовательно загораются.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 19:04:41
хоттабыч
а есть чтобы при помощи крутилки цвет свечения менялся и в произвольном режиме работал
Добавлено: Ср июн 30, 2010 20:05:42
>TEHb<
Двухвыводных таких врятли можно найти
Добавлено: Ср июн 30, 2010 22:35:04
SmarTrunk
У меня в картридере стоит светодиод (двухвыводный, питание +5В), который САМ медленно переливается всеми цветами. Типа моддинг. Сам картридер барахло, а светодиод прикольный
Добавлено: Чт июл 01, 2010 08:47:11
хоттабыч
названия у таких светодиодов есть
SmarTrunk писал(а):У меня в картридере стоит светодиод (двухвыводный, питание +5В), который САМ медленно переливается всеми цветами. Типа моддинг. Сам картридер барахло, а светодиод прикольный
можно даже не двух выводный
Добавлено: Чт июл 01, 2010 16:30:49
хоттабыч
давай характеристики в студию
Добавлено: Чт июл 01, 2010 17:47:53
SmarTrunk
Так на нем не написано ничего. Сам хотел бы знать его тип.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 17:50:22
Belsagor
SmarTrunk писал(а):Так на нем не написано ничего. Сам хотел бы знать его тип.
Так фотку давай, очень интересно посмотреть на такое чудо
Добавлено: Чт июл 01, 2010 18:00:23
хоттабыч
ага и видио работы
Добавлено: Чт июл 01, 2010 20:05:11
Mihail Rodin
Существуют 4-выводные RGB светодиоды с общим анодом или катодом. Цвет их свечения изменяется путём изменения тока одного светодиода относительно других.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 22:31:51
>TEHb<
Так постойте, нужен светодиод меняющий цвет в зависимости от модуля напряжения или самопереливающийся? У нас продаются как просто мигающие, так и мигающие разными цветами, есть ещё переливающиеся плавно (они, как правило, матовые). Например матовый самопереливающийся (7 основных цветов, сформированные из RGB) в 5мм корпусе стоит 25 рублей, при этом светится равномерно, изменяет цвет ну очень плавно и горит довольно ярко. У меня такой стоял на подсветке часов в спальне, но либо светил слишком ярко и мешал спать, либо сбивалась балансировка цветов и он выглядел довольно уныло.
Добавлено: Сб июл 03, 2010 03:49:07
kalobyte
у меня были пару штук таких в начале 90х
цвет плавно меняет от тока с зеленого на красный с увеличением тока
никаких там ргб и прочего нет
мирки не знаю, брал в радиомагазине за 3 рубля
одноцветный тогда стоит 1р
с тех пор я их больше не видел и народ тоже не знает о них
Добавлено: Сб июл 03, 2010 10:35:22
>TEHb<
Жёлтые могут светить красным при превышении тока, но только вот недолго......
Добавлено: Сб июл 03, 2010 20:54:08
А.Андрей
Я чет не въехал тока, полярности или напряжения?
Светодиоды запитать надо ТОКОМ, а не напряжением!
Ну а при изменении полярности - эт пжалста, сколько угодно
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:06:09
хоттабыч
нужен самопереливающейся
Добавлено: Пн июл 05, 2010 23:57:32
>TEHb<
Куча! Есть резко меняющие цвет, а есть плавные.
