разноцветный светодиод
Сообщение хоттабыч »
существуетли светодиод который меняет свой цвет при изменении напряжения
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение А.Андрей »
хоттабыч писал(а):существуетли светодиод который меняет свой цвет при изменении напряжения
Может и есть, но я такого не знаю. Надо простенькую схемку сделать с двухцветным светодиодом и парой резисторов.
Спасибо за внимание.
ну есть такой светодиод
Сообщение >TEHb< »
Есть изменяющие цвет при смене полярности напряжения (тока), а вот если менять только по модулю - не видел.
Сообщение Roman Venom »
есть диоды 5 в 1. Там внутри фактически 5 диодов, которые последовательно загораются.
Успех - императив!
а есть чтобы при помощи крутилки цвет свечения менялся и в произвольном режиме работал
Сообщение >TEHb< »
Двухвыводных таких врятли можно найти
Сообщение SmarTrunk »
У меня в картридере стоит светодиод (двухвыводный, питание +5В), который САМ медленно переливается всеми цветами. Типа моддинг. Сам картридер барахло, а светодиод прикольный
:idea: названия у таких светодиодов есть
SmarTrunk писал(а):У меня в картридере стоит светодиод (двухвыводный, питание +5В), который САМ медленно переливается всеми цветами. Типа моддинг. Сам картридер барахло, а светодиод прикольный
можно даже не двух выводный
давай характеристики в студию
Так на нем не написано ничего. Сам хотел бы знать его тип.
Сообщение Belsagor »
SmarTrunk писал(а):Так на нем не написано ничего. Сам хотел бы знать его тип.
Так фотку давай, очень интересно посмотреть на такое чудо :))
ага и видио работы
Сообщение Mihail Rodin »
Существуют 4-выводные RGB светодиоды с общим анодом или катодом. Цвет их свечения изменяется путём изменения тока одного светодиода относительно других.
Сообщение >TEHb< »
Так постойте, нужен светодиод меняющий цвет в зависимости от модуля напряжения или самопереливающийся? У нас продаются как просто мигающие, так и мигающие разными цветами, есть ещё переливающиеся плавно (они, как правило, матовые). Например матовый самопереливающийся (7 основных цветов, сформированные из RGB) в 5мм корпусе стоит 25 рублей, при этом светится равномерно, изменяет цвет ну очень плавно и горит довольно ярко. У меня такой стоял на подсветке часов в спальне, но либо светил слишком ярко и мешал спать, либо сбивалась балансировка цветов и он выглядел довольно уныло.
Сообщение kalobyte »
у меня были пару штук таких в начале 90х
цвет плавно меняет от тока с зеленого на красный с увеличением тока
никаких там ргб и прочего нет
мирки не знаю, брал в радиомагазине за 3 рубля
одноцветный тогда стоит 1р
с тех пор я их больше не видел и народ тоже не знает о них
Сообщение >TEHb< »
Жёлтые могут светить красным при превышении тока, но только вот недолго......
Я чет не въехал тока, полярности или напряжения?
Светодиоды запитать надо ТОКОМ, а не напряжением!
Ну а при изменении полярности - эт пжалста, сколько угодно
нужен самопереливающейся
Сообщение >TEHb< »
Куча! Есть резко меняющие цвет, а есть плавные.
Вернуться в «Теория»
