Страница 1 из 1
модинг БП
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:25:15
senseymaster
Добрый день подскажите как решить проблему собрал устройство которое предлагалось на вашем сайте по поводу модиг блока питания при включении устройства накаляется стабилизатор напряжения 5В, поставил радиатор на стабилизатор перестал грется но начал накалятся контроллер Atmeg8 после 10сек работы палец не удержиш боюсь спалить контроллер запитую устройство БП 20 вольт, ток потреблени платы 0.7А монтаж сделан правельно вчем проблема не пойму если кто знает подскажите что делать за рение спасибо
Re: модинг БП
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:51:03
Gudd-Head
1. Ссылку на статью.
2. Проверить стабилизатор
Re: модинг БП
Добавлено: Пт июл 02, 2010 13:35:32
senseymaster
Сылка вот такая http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/ по поводу стабилизатора проверял отдельно на выходе 4.7 вольт
Re: модинг БП
Добавлено: Пт июл 02, 2010 13:39:56
Gudd-Head
senseymaster писал(а):проверял отдельно на выходе 4.7 вольт
Конденсаторы керамические/плёночные по входу и выходу поставили? Возможно возбуд. Осциллографом смотрели?
Re: модинг БП
Добавлено: Пт июл 02, 2010 19:11:40
Max
