модинг БП
Закрыто
Сообщение senseymaster »
Добрый день подскажите как решить проблему собрал устройство которое предлагалось на вашем сайте по поводу модиг блока питания при включении устройства накаляется стабилизатор напряжения 5В, поставил радиатор на стабилизатор перестал грется но начал накалятся контроллер Atmeg8 после 10сек работы палец не удержиш боюсь спалить контроллер запитую устройство БП 20 вольт, ток потреблени платы 0.7А монтаж сделан правельно вчем проблема не пойму если кто знает подскажите что делать за рение спасибо
Сообщение Gudd-Head »
1. Ссылку на статью.
2. Проверить стабилизатор
Сылка вот такая http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/ по поводу стабилизатора проверял отдельно на выходе 4.7 вольт
senseymaster писал(а):проверял отдельно на выходе 4.7 вольт
Конденсаторы керамические/плёночные по входу и выходу поставили? Возможно возбуд. Осциллографом смотрели?
Max
Админ
Сообщение Max »
Закрыто
