Страница 1 из 3
Посоветуйте схему УНЧ начинающему
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:24:09
vanderSEXXX
Здавствуйте, я новенький. Расскажу о своём первом "устройстве". УНЧ на микросхеме YD2822, выдранной из старого магнитофона VITEK. Схема была взята из даташита, конденсаторы и резисторы частично выдраны из какой-либо техники, частично докуплены в магазине. Мучений было много, поначалу даже не знал как травятся платы, собирал навесным монтажём. Но вот, узнал всё что нужно и таки закончил проект. При сборке всё делал как надо, вытравил плату, юзал паяльную кислоту и т.д. и т.п. Подключил, ЗАРАБОТАЛО! И сразу разочаровался.
Звук чистый, но ТИХИЙ!
В качестве БП юзал зарядку старую от телефона, 4,9В, 450 мА. Звуковой сигнал брал с мп3-плеера, собирал в мостовом подключении, динамик 4ом 8 ватт.
Помогите, что такое с этой штукой? Электролиты может потекли? Или ещё что? Я в ступе. хочу этот усил в рамочку повесить на стену и табличку "Мой первый УНЧ"
Посоветуйте простенькую схемку, выходной мощностью 2-3 некитайких ватта
Re: Помогите новичку
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:28:30
Хищник
vanderSEXXX писал(а):При сборке всё делал как надо, вытравил плату, юзал паяльную кислоту
Уже не как надо. Паяльная кислота и активные флюсы для радиоэлектроники противопоказаны.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:32:58
vanderSEXXX
Хищник писал(а):vanderSEXXX писал(а):При сборке всё делал как надо, вытравил плату, юзал паяльную кислоту
Почеу это они противопоказаны? Из-за недолговечности соединения? ПОка мне это не важно, важно чтобы устройство начало работать, потом займусь качеством. Что вы хотите, я дорожки вообще лаком рисовал
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:39:01
Хищник
Из-за наличия активных и агрессивных веществ ухудшается сопротивление изоляции, что может привести к нарушению режимов работы устройства, а в случае использования полевых транзисторов и т.п. - к полной неработоспособности устройства. Ну а насчёт надёжности и долговечности
смотрите здесь.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:52:05
vanderSEXXX
Моё устройство простейшее, так что вряд ли кислота нанесла работоспособности серьёзный ущерб. УНЧ работает, но почему-то тихо
Помогите кто чем может
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:55:00
Хищник
Фото монтажа, схему, какие измерительные приборы имеются в наличии? Кстати, переименуйте тему, пока модеры её не закрыли за нарушение
Правил форума, п.3.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:57:54
Seal
Уверен что питания от зарядки уж ОЧЕНЬ слабенькое для усилка вышло. Подключи к аккуму 12В ,или БП настоящему.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 01:12:12
vanderSEXXX
Seal писал(а):Уверен что питания от зарядки уж ОЧЕНЬ слабенькое для усилка вышло. Подключи к аккуму 12В ,или БП настоящему.
Знаю что слабенькое, но при навесном монтаже (могу выложить фото этого позора) усилок звучал в разы громче! Что примечательно, деталюшки были использованы те же самые, только плата поменялась с картонки на текстолит!
Re: УНЧ на микросхеме YD2822.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 01:18:52
Seal
Раз уж принебрегаешь советами, которые прозвучали выше, спиртом промой хорошенечко.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 01:31:52
vanderSEXXX
Хищник писал(а):Фото монтажа, схему, какие измерительные приборы имеются в наличии? Кстати, переименуйте тему, пока модеры её не закрыли за нарушение
Правил форума, п.3.
Вот фото монтажа, на нём всё видно. Схему брал из даташита
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D2822.html Измерительных приборов у меня минимум, т.к. новичок ещё в этом сложном деле:) Один мультиметр есть и всё:)
Seal писал(а):Раз уж принебрегаешь советами, которые прозвучали выше, спиртом промой хорошенечко.
Я и не пренебрегаю, я слушаю и впитываю как губка. Вот сделаю этот УНЧ (если всё-таки получится), повешу его в рамку, а следующие буду делать качественнее, так как надо. Вы мне по этой теме помогите сначала.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 03:27:18
walkerru
А с другой стороны плату отснять? Чтобы было дорожки и пайки видно?
Добавлено: Сб июл 10, 2010 00:09:28
vanderSEXXX
Вот с другой стороны. Схемка простенькая, дорожек почти не присутствует
Добавлено: Сб июл 10, 2010 12:40:02
walkerru
М-да. Рисовать вам нужно учиться. И паять - тоже.
Какую схему из даташита собирали? Стерео или BTL?
Опубликуйте фоту сверху в более близком виде, а то даже номиналы резисторов не видно.
Опубликуйте фоту на картонке.
Какие емкости конденсаторов:
1. Жёлтых
2. Голубого
3. Чёрного
Добавлено: Сб июл 10, 2010 17:51:53
vanderSEXXX
walkerru писал(а):М-да. Рисовать вам нужно учиться. И паять - тоже.
1. Жёлтых
2. Голубого
3. Чёрного
Даташит, указанный мной, наверняка и не открывали? Я вроде всё в теме описал! И то что в мостовом подключении собрана схема кажется тоже писал. Странный вопрос про номиналы. Вы что, думаете что я значения с потолка взял? Я просто повторял схему из даташита, не отсупал от неё ни на грамм. На всякий случай перечислю: 470 мкФ; 100мкФ; 0,1 мкФ; 0,01 мкФ. Резисторы: 4,7 Ом; 10кОм. На карте были припаяны эти же самые детали и звук был в разы громче
Добавлено: Сб июл 10, 2010 18:23:59
walkerru
Ну, звиняйте, vanderSEXXX, гадальный шар, как-то отсутствует.
Проблему решить нужно вам, никак не мне. У меня на данный момент не хватает информации: по вашим фото не видно.
Мож, кто другой решится погадать?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:08:47
vanderSEXXX
Всё, трабл найден, тему можно сносить:)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 11:40:09
ATmega 1978
И шо у нас не работало де табл описание сего трабла в студию !!!! не хорошо получается.... спрашивали упорно, а поделится тяжело ???? А спасибо ??? где ?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 15:54:27
vanderSEXXX
ммм, спасибо что поговорили со мной. Просто не те кондёры воткнул, и микрухе видимо пипец
Добавлено: Чт июл 15, 2010 17:52:06
walkerru
И запросы дополнительной инфы были именно для проверки: а все ли там нормально?
Т.к. то, что вы заказали поставщику, то что получили и то, что впаяли - бывает - три разные детали
Только что, электролиты в генераторе менял: из 40 разных - два на другое напряжение дали. Пришлось комбинировать из имеющихся.
Попутать полярность включения кондёра - тоже наверно все лажали, особенно на жаре, как в Москве сейчас.
Так что, просят фоты, где все видно - давайте фоты, где все видно )))
Кста, платы можно не фотать, а сканировать - получается весьма неплохо ))
Удачи со следующим девайсом!
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:41:53
vanderSEXXX
Да, пробую следущий девайс делать, нарисовал ещё одну плату маркером для CD/DVD,
целую ночь плата лежала и травилась, потому что я тупо забыл про неё
но всё было успешно, дальше маркера раствор не прогрыз, так что за качество маркера ручаюсь
