Посоветуйте схему УНЧ начинающему
Сообщение vanderSEXXX »
Здавствуйте, я новенький. Расскажу о своём первом "устройстве". УНЧ на микросхеме YD2822, выдранной из старого магнитофона VITEK. Схема была взята из даташита, конденсаторы и резисторы частично выдраны из какой-либо техники, частично докуплены в магазине. Мучений было много, поначалу даже не знал как травятся платы, собирал навесным монтажём. Но вот, узнал всё что нужно и таки закончил проект. При сборке всё делал как надо, вытравил плату, юзал паяльную кислоту и т.д. и т.п. Подключил, ЗАРАБОТАЛО! И сразу разочаровался. Звук чистый, но ТИХИЙ! :( В качестве БП юзал зарядку старую от телефона, 4,9В, 450 мА. Звуковой сигнал брал с мп3-плеера, собирал в мостовом подключении, динамик 4ом 8 ватт.
Помогите, что такое с этой штукой? Электролиты может потекли? Или ещё что? Я в ступе. хочу этот усил в рамочку повесить на стену и табличку "Мой первый УНЧ" :))
Посоветуйте простенькую схемку, выходной мощностью 2-3 некитайких ватта
Последний раз редактировалось vanderSEXXX Сб июл 17, 2010 19:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение Хищник »
vanderSEXXX писал(а):При сборке всё делал как надо, вытравил плату, юзал паяльную кислоту
Уже не как надо. Паяльная кислота и активные флюсы для радиоэлектроники противопоказаны.
Почеу это они противопоказаны? Из-за недолговечности соединения? ПОка мне это не важно, важно чтобы устройство начало работать, потом займусь качеством. Что вы хотите, я дорожки вообще лаком рисовал :shock:
Сообщение Хищник »
Из-за наличия активных и агрессивных веществ ухудшается сопротивление изоляции, что может привести к нарушению режимов работы устройства, а в случае использования полевых транзисторов и т.п. - к полной неработоспособности устройства. Ну а насчёт надёжности и долговечности смотрите здесь.
Моё устройство простейшее, так что вряд ли кислота нанесла работоспособности серьёзный ущерб. УНЧ работает, но почему-то тихо :( Помогите кто чем может
Сообщение Хищник »
Фото монтажа, схему, какие измерительные приборы имеются в наличии? Кстати, переименуйте тему, пока модеры её не закрыли за нарушение Правил форума, п.3.
Сообщение Seal »
Уверен что питания от зарядки уж ОЧЕНЬ слабенькое для усилка вышло. Подключи к аккуму 12В ,или БП настоящему.
Seal писал(а):Уверен что питания от зарядки уж ОЧЕНЬ слабенькое для усилка вышло. Подключи к аккуму 12В ,или БП настоящему.
Знаю что слабенькое, но при навесном монтаже (могу выложить фото этого позора) усилок звучал в разы громче! Что примечательно, деталюшки были использованы те же самые, только плата поменялась с картонки на текстолит!
Сообщение Seal »
Раз уж принебрегаешь советами, которые прозвучали выше, спиртом промой хорошенечко.
Хищник писал(а):Фото монтажа, схему, какие измерительные приборы имеются в наличии? Кстати, переименуйте тему, пока модеры её не закрыли за нарушение Правил форума, п.3.
Вот фото монтажа, на нём всё видно. Схему брал из даташита http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D2822.html Измерительных приборов у меня минимум, т.к. новичок ещё в этом сложном деле:) Один мультиметр есть и всё:)
Seal писал(а):Раз уж принебрегаешь советами, которые прозвучали выше, спиртом промой хорошенечко.
Я и не пренебрегаю, я слушаю и впитываю как губка. Вот сделаю этот УНЧ (если всё-таки получится), повешу его в рамку, а следующие буду делать качественнее, так как надо. Вы мне по этой теме помогите сначала.
(40.85 КБ) 973 скачивания
Сообщение walkerru »
А с другой стороны плату отснять? Чтобы было дорожки и пайки видно?
Вот с другой стороны. Схемка простенькая, дорожек почти не присутствует
(82.09 КБ) 934 скачивания
М-да. Рисовать вам нужно учиться. И паять - тоже.
Какую схему из даташита собирали? Стерео или BTL?
Опубликуйте фоту сверху в более близком виде, а то даже номиналы резисторов не видно.
Опубликуйте фоту на картонке.
Какие емкости конденсаторов:
1. Жёлтых
2. Голубого
3. Чёрного
walkerru писал(а):М-да. Рисовать вам нужно учиться. И паять - тоже.
1. Жёлтых
2. Голубого
3. Чёрного
Даташит, указанный мной, наверняка и не открывали? Я вроде всё в теме описал! И то что в мостовом подключении собрана схема кажется тоже писал. Странный вопрос про номиналы. Вы что, думаете что я значения с потолка взял? Я просто повторял схему из даташита, не отсупал от неё ни на грамм. На всякий случай перечислю: 470 мкФ; 100мкФ; 0,1 мкФ; 0,01 мкФ. Резисторы: 4,7 Ом; 10кОм. На карте были припаяны эти же самые детали и звук был в разы громче
Ну, звиняйте, vanderSEXXX, гадальный шар, как-то отсутствует.
Проблему решить нужно вам, никак не мне. У меня на данный момент не хватает информации: по вашим фото не видно.
Мож, кто другой решится погадать? :D
Всё, трабл найден, тему можно сносить:)
Сообщение ATmega 1978 »
И шо у нас не работало де табл описание сего трабла в студию !!!! не хорошо получается.... спрашивали упорно, а поделится тяжело ???? А спасибо ??? где ?
Сам себе режисёр !!!
ммм, спасибо что поговорили со мной. Просто не те кондёры воткнул, и микрухе видимо пипец
И запросы дополнительной инфы были именно для проверки: а все ли там нормально?
Т.к. то, что вы заказали поставщику, то что получили и то, что впаяли - бывает - три разные детали :D
Только что, электролиты в генераторе менял: из 40 разных - два на другое напряжение дали. Пришлось комбинировать из имеющихся.
Попутать полярность включения кондёра - тоже наверно все лажали, особенно на жаре, как в Москве сейчас.
Так что, просят фоты, где все видно - давайте фоты, где все видно )))
Кста, платы можно не фотать, а сканировать - получается весьма неплохо ))
Удачи со следующим девайсом!
Да, пробую следущий девайс делать, нарисовал ещё одну плату маркером для CD/DVD, целую ночь плата лежала и травилась, потому что я тупо забыл про неё :oops: но всё было успешно, дальше маркера раствор не прогрыз, так что за качество маркера ручаюсь :)
Вернуться в «Практика»
