Страница 1 из 1
Светодиоды
Добавлено: Чт июл 08, 2010 17:45:59
Woland
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какая из схем включения светодиодов лучше: параллельная или последовательная?
Например: есть 3 трехвольтовых светодиода. Что лучше: Запитать их от 9В и включить последовательно или запитать от 3В и включить параллельно?
Re: Светодиоды
Добавлено: Чт июл 08, 2010 17:58:30
Света
В принципе, разница небольшая. При последовательном соединении нужен один резистор, при параллельном - на каждый светодиод свой. Но разные светодиоды, имеющие разный номинальный ток, лучше включать параллельно, расчитывая резистор для каждого светодиода.
Re: Светодиоды
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:32:55
Woland
Есть такая схема:
Питание реализовывается от двух пальчиковых батареек(получаем 3В). Номинальное напряжение светодиода тоже 3В. Как рассчитать сопротивление резистора?
Другой вопрос:
Есть 3 светодиода. Какой вариант включения лучше?
1:
Берем напряжение питания 6В(4 пальчиковые батарейки), 2 светодиода ставим последовательно и параллельно этому подключаем светодиод и резистор, который будет "съедать" 3В.
2:
Берем напряжение питания 3В(2 батарейки) и от этого питаем 1 светодиод. И берем напряжение питания 6В(4 батарейки) и от этого питаем остальные 2.
Re: Светодиоды
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:37:04
kulibin
Наберите в нете драйвер для светодиодов. Я за вопросы, но неужеле лень поискать. Думаю, что необходимо спрашивать по конкретным примерам.
Re: Светодиоды
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:03:17
Woland
kulibin писал(а):Наберите в нете драйвер для светодиодов. Я за вопросы, но неужеле лень поискать. Думаю, что необходимо спрашивать по конкретным примерам.
По-моему, драйвер для светодиодов - несколько не то. Он используется либо для питания мощных светодиодов, либо для питания матрицы светодиодов. В моем случае используются обычные маломощные светодиоды.
Разве в приведенных примерах нет конкретики?
Re: Светодиоды
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:33:56
Aladdin
Re: Светодиоды
Добавлено: Пт июл 09, 2010 01:39:30
Woland
Вы внимательно вопрос читали?
Напряжение питания = 3В, номинальное напряжение на светодиоде = 3В. Рассчитываем напряжение, которое должен рассеять резистор:
Ur=Uпитания - Uсветодиода = 3 - 3 = 0. Сопротивление резистора рассчитывается как частное от деления Ur на номинальную силу тока светодиода и составляет в данном случае
0 Ом.
Как в таком случае подбирается сопротивление резистора?
Re: Светодиоды
Добавлено: Пт июл 09, 2010 01:51:55
Aladdin
Дурак’с я, невнимательно читал. Действительно сложный случай.
Вставь два последовательно, и один параллельно им, или все параллельно.
Re: Светодиоды
Добавлено: Пт июл 09, 2010 02:38:23
Woland
Aladdin писал(а):Вставь два последовательно, и один параллельно им, или все параллельно.
Не понял
Re: Светодиоды
Добавлено: Пт июл 09, 2010 06:10:43
Woland
Нашел еще инфу о драйвере(
http://www.e-neon.ru/user_img/pages/LED ... _Notes.pdf). Спасибо за наводку.
Немного подробнее о том, что делаю:
Есть 4 набора по 3 светодиода. Все они рассчитаны на 3В. Разница в цвете и яркости(скорее всего номинальная сила тока у них разная, сегодня попробую узнать в магазине).
Подключаться будет так:
8 каналов. В первых 4ех будет по одному светодиоду из разных наборов, во вторых 4ех будет по паре светодиодов одного набора, соединенных параллельно.
В этом случае стоит применить 2 четырехканальных светодиода без шины управления? Можете помочь с выбором?
Питание:
Планировалось сделать питание от 2ух пальчиковых батареек. Но это максимум 3В с последующим падением в процессе эксплуатации. Неужели придется взять 3 батарейки и уменьшить их напряжение резистором?
Re: Светодиоды
Добавлено: Сб июл 10, 2010 16:13:49
Rusl13
нафига уменьшать напрчжение резистором?
3в это падение напряжения на светодиоде, к светодиоду можно и 220 приложить.
главное ограничить ток.
для этого и существует резистор.
как его расчитать рассказывал дедушка Ом.
Re: Светодиоды
Добавлено: Сб июл 10, 2010 17:17:26
Brigadir
0 Ом.
Мы внимательно читаем, а Вам бы надо не экономить батарейки и прицепить третью, для поднятия потенциала.(неужели так трудно догадаться самому?). Всё вопрос исчерпан.
Re: Светодиоды
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:15:22
Viper_Snake
0 Ом.
Светодиоды питают не напряжением а
ТОКОМ!
Re: Светодиоды
Добавлено: Ср июл 21, 2010 21:14:16
YS
Вот тут все разжевано:
Читать сначала
это, потом
это, потом
отсюда.
И только потом использовать формулу: R=(Uпитающее-Uпадения)/Iсветодиода.
