Страница 1 из 2
Переключение диодов с замыканием
Добавлено: Пн июл 12, 2010 07:19:48
Akst Andrey
Подскажите плиз как сделать схемку, принцип работы до боли простой, только я лох педальный в этом деле... как сделать, чтобы при замыкании контактов горел зеленый диод, при их размыкании красный? и чтобы это чудо техники от пальчиковых батареек работало, как всегда надо позарез, спасибо за понимание к камчатке и за ответы Или может в сети есть подобное, может ссылочка и т.п.
P.S. предложили поюзать к555лп5 только не подсказали как и где чего паять, а то же напояю так что аэробус получится=))
Re: Переключение диодов с замыканием
Добавлено: Пн июл 12, 2010 08:18:33
akl
Серия 555 не самый лучший выбор для работы на светодиоды. Лучше чего нибудь из 1533
Добавлено: Вт июл 13, 2010 04:53:04
tom1101
Либо на транзисторе, каком-нить кт315
Добавлено: Вт июл 13, 2010 09:42:31
Brigadir
Можно и так:
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:21:00
akl
Brigadir писал(а):Можно и так:
Так плохо.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:12:05
tom1101
А если что-то типа такого... Нажал - горит один, отпусьил - другой... И от батареек... Только мой вариант не катит... две нестыковки... Вот если можно было бы 2 транзистора - тогда бы все было ОК...
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:15:13
Андрей_Р
Akst Andrey писал(а):Подскажите плиз как сделать схемку, принцип работы до боли простой, только я лох педальный в этом деле... как сделать, чтобы при замыкании контактов горел зеленый диод, при их размыкании красный? и чтобы это чудо техники от пальчиковых батареек работало, как всегда надо позарез, спасибо за понимание к камчатке и за ответы Или может в сети есть подобное, может ссылочка и т.п.
Микропереключатель типа МП Изображение :)))
Добавлено: Вт июл 13, 2010 15:18:36
Brigadir
Так плохо.
Да, про резистор я забыл. А у Андрея ещё проще: переключатель(любой без фиксации), 2 резистора,2 светодиода и батарейка.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 20:15:28
akl
Brigadir писал(а):А у Андрея ещё проще
"Похоже! :shock: Но не то.
-Сказал ёжик, слезая с сапожной щётки"
Переключатель не удовлетворяет условию, поставленному стартёром, а именно
...при замыкании контактов горел зеленый диод, при их размыкании красный...
Правда, стартёр ушел не попрощавшись, а мы тут до сих пор "...поезда под откос пускаем".
Добавлено: Вт июл 13, 2010 21:49:54
Brigadir
Пошел диплом писать, мы ему больше не нужны :))
Добавлено: Ср июл 14, 2010 06:20:56
Андрей_Р
Ну я на релюшке ещё делал. Схему надо ? :))) :write:
Добавлено: Ср июл 14, 2010 13:15:33
Барсик
(27.07 КБ) 645 скачиваний
Добавлено: Ср июл 14, 2010 17:55:24
Akst Andrey
Brigadir писал(а):
akl писал(а): "Похоже! :shock: Но не то.
Как это не нужны нужны=) я же позже тут всех замучаю=)
Добавлено: Ср июл 14, 2010 20:24:51
Akst Andrey
На 9-ти вольтах, а поменьше низя никак или так и надо?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 20:30:38
Akst Andrey
Барсик писал(а):
даже и так через диод... эм, попробую.... а резистор 560 чего?=)
Добавлено: Ср июл 14, 2010 20:33:03
Brigadir
Микросхема способна работать даже от 3 вольт. Но для светодиодов этого напряжения не хватит, а вот 5 вольт подойдет(про резисторы не забудь, к светодиодам прилепить). Можно сделать и по другому: первый раз нажал = горит красный светодиод, второй раз нажал = зеленый, третий раз нажал = красный(и так по очереди). Если нужна схемка = нацарапаю.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:48:54
Akst Andrey
Brigadir писал(а):Микросхема способна работать даже от 3 вольт. Но для светодиодов этого напряжения не хватит, а вот 5 вольт подойдет(про резисторы не забудь, к светодиодам прилепить). Можно сделать и по другому: первый раз нажал = горит красный светодиод, второй раз нажал = зеленый, третий раз нажал = красный(и так по очереди). Если нужна схемка = нацарапаю.
Если не затруднит, нацарапайте пожалуйста... а вот то что с диодом предложили ранее? И в принципе 9V батареи на сколько может хватить при постоянном свечении диода?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:50:59
Барсик
Akst Andrey писал(а):а резистор 560 чего?
Ом
Akst Andrey писал(а):в принципе 9V батареи на сколько может хватить при постоянном свечении диода?
А Вы измерьте, сколько миллиампер оно кушает от батарейки. Зная ёмкость батарейки в ампер-часах, легко рассчитать количество часов...
Кстати, если Вы будете использовать эту фигню как маячок, то более экономично получится, если использовать импульсный режим - короткие вспышки с частотой 1 - 2 Гц.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:09:57
Akst Andrey
Ом
Кстати а схемку не приложите, как это можно такое соорудить?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 23:06:54
Барсик
1. Нет необходимости цитировать предыдущий пост полностью.
2. Журнал "Радио" номер 7 за 2006 год, страница 56.
