Переключение диодов с замыканием
Сообщение Akst Andrey »
Подскажите плиз как сделать схемку, принцип работы до боли простой, только я лох педальный в этом деле... как сделать, чтобы при замыкании контактов горел зеленый диод, при их размыкании красный? и чтобы это чудо техники от пальчиковых батареек работало, как всегда надо позарез, спасибо за понимание к камчатке и за ответы Или может в сети есть подобное, может ссылочка и т.п.
P.S. предложили поюзать к555лп5 только не подсказали как и где чего паять, а то же напояю так что аэробус получится=))
akl
Сообщение akl »
Серия 555 не самый лучший выбор для работы на светодиоды. Лучше чего нибудь из 1533
Сообщение tom1101 »
Либо на транзисторе, каком-нить кт315
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение Brigadir »
Можно и так:
А поболтать?
akl
Сообщение akl »
Brigadir писал(а):Можно и так:
Так плохо.
Сообщение tom1101 »
А если что-то типа такого... Нажал - горит один, отпусьил - другой... И от батареек... Только мой вариант не катит... две нестыковки... Вот если можно было бы 2 транзистора - тогда бы все было ОК...
(7.38 КБ) 651 скачивание
Сообщение Андрей_Р »
Akst Andrey писал(а):Подскажите плиз как сделать схемку, принцип работы до боли простой, только я лох педальный в этом деле... как сделать, чтобы при замыкании контактов горел зеленый диод, при их размыкании красный? и чтобы это чудо техники от пальчиковых батареек работало, как всегда надо позарез, спасибо за понимание к камчатке и за ответы Или может в сети есть подобное, может ссылочка и т.п.
Микропереключатель типа МП Изображение :)))
Так плохо.
Да, про резистор я забыл. А у Андрея ещё проще: переключатель(любой без фиксации), 2 резистора,2 светодиода и батарейка.
А поболтать?
akl
Сообщение akl »
Brigadir писал(а):А у Андрея ещё проще
"Похоже! :shock: Но не то.
-Сказал ёжик, слезая с сапожной щётки"
Переключатель не удовлетворяет условию, поставленному стартёром, а именно
...при замыкании контактов горел зеленый диод, при их размыкании красный...
Правда, стартёр ушел не попрощавшись, а мы тут до сих пор "...поезда под откос пускаем".
Пошел диплом писать, мы ему больше не нужны :))
А поболтать?
Ну я на релюшке ещё делал. Схему надо ? :))) :write:
Сообщение Барсик »
(27.07 КБ) 643 скачивания
Brigadir писал(а):
akl писал(а): "Похоже! :shock: Но не то.
Как это не нужны нужны=) я же позже тут всех замучаю=)
На 9-ти вольтах, а поменьше низя никак или так и надо?
Барсик писал(а):
даже и так через диод... эм, попробую.... а резистор 560 чего?=)
Микросхема способна работать даже от 3 вольт. Но для светодиодов этого напряжения не хватит, а вот 5 вольт подойдет(про резисторы не забудь, к светодиодам прилепить). Можно сделать и по другому: первый раз нажал = горит красный светодиод, второй раз нажал = зеленый, третий раз нажал = красный(и так по очереди). Если нужна схемка = нацарапаю.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Микросхема способна работать даже от 3 вольт. Но для светодиодов этого напряжения не хватит, а вот 5 вольт подойдет(про резисторы не забудь, к светодиодам прилепить). Можно сделать и по другому: первый раз нажал = горит красный светодиод, второй раз нажал = зеленый, третий раз нажал = красный(и так по очереди). Если нужна схемка = нацарапаю.
Если не затруднит, нацарапайте пожалуйста... а вот то что с диодом предложили ранее? И в принципе 9V батареи на сколько может хватить при постоянном свечении диода?
Сообщение Барсик »
Akst Andrey писал(а):а резистор 560 чего?
Ом
Akst Andrey писал(а):в принципе 9V батареи на сколько может хватить при постоянном свечении диода?
А Вы измерьте, сколько миллиампер оно кушает от батарейки. Зная ёмкость батарейки в ампер-часах, легко рассчитать количество часов...
Кстати, если Вы будете использовать эту фигню как маячок, то более экономично получится, если использовать импульсный режим - короткие вспышки с частотой 1 - 2 Гц.
Ом
Кстати а схемку не приложите, как это можно такое соорудить?
Сообщение Барсик »
1. Нет необходимости цитировать предыдущий пост полностью.
2. Журнал "Радио" номер 7 за 2006 год, страница 56.
Вернуться в «Умные мысли»
