Правильно ли подключена микросхема?
Сообщение Valek87 »
Ниже привожу схема включения ОУ совместно с микросхемой DAC08. При подключении всех питаний на выходе ОУ напряжение получается равным нулю или 0,07 В (Хотя должно быть 5 В). По даташиту вроде все правильно подключил. Подаю на шину данных комбинацию из всех единиц, потом все нули, потом все единицы и т.д.. Помогите! Подскажите! Может я что-то не так подключил?
Параметры: VDD=18 В, VSS=-18 B, Vref=10 B. XS1 - МС DAC08.
(31.35 КБ) 494 скачивания
(52.75 КБ) 418 скачиваний
Сообщение Digikey »
Подключать выход ИС с питанием +/-18в на вход ИС с макс. питанием +/-3в (и примерно таким же макс.
допустимым входным напряжением) наверное не очень хорошо.
1) Отключите выход Iout(4) от всех цепей и соедините через резистор такого же номинала, как R2(5к ?)
на землю. Меняя код убедитесь, что напряжение на этом резисторе меняется (0..-Vref).
Если меняется, то с ЦАП все ОК.
2) Отключите R1 от Vref и проверьте работоспособность ОУ в инверсном включении.
Сообщение Valek87 »
Какой я должен здесь результат получить?
Digikey писал(а):1) Отключите выход Iout(4) от всех цепей и соедините через резистор такого же номинала, как R2(5к ?)
Так и сделал. Ниже скрин того, что получилось. Как видно, при всех единицах на входе, ЦАП нормально себя ведет. А вот все нули почему-то он не понимает.
(11.59 КБ) 464 скачивания
Последний раз редактировалось Valek87 Вт июл 13, 2010 12:45:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Digikey »
Нужно подать на отключенный от Vref конец резистора R1 отрицательное напряжение от 0 до -2..-3v. При этом выходное напряжение ОУ должно иметь положит. значение равное 1/2 от входного.
Например:
вход --> выход
0 ------> 0
-1 -----> 0.5
-2 -----> 1
Напряжение -8.2v с хорошей точностью соответствует коду 11010010 (B1..B8), а не нулям. Вы уверены, что на B1..B8 действительно все 0, когда на выходе 8.2v? Попробуйте вывод 2 АЦП отсоединить и включить через такой же как R2 резистор на землю и измерить(одновременно с выходом 4), что будет там при разных кодах.
