Страница 1 из 2
Однотактный преобразователь 12В в 300В
Добавлено: Вт июл 20, 2010 09:28:46
ooogo
Посоветуйте схемку однотактного преобразователя 12 В, на выходе +-12В (0,1А питание операционников) и 300 В (0,2А). Желательно с печатной платой и методикой расчета трансформатора.
Re: Однотактный преобразователь 12В в 300В
Добавлено: Вт июл 20, 2010 11:03:09
NiTr0
Методик расчета в литературе имеется предостаточно. А вот преобразователь мощностью 60Вт будет довольно монструозным и горячим...
Делайте стандартный пуш-пул на TL494 + паре IRFZ44N, куда проще ИМХО. Даже не смотря на необходимость ставить дроссель.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 12:08:24
ooogo
ток по обмотке 300 В взял приблизительно, потому как не знаю как расчитать там ток потребления, но значительно меньше, наверное 0,01А реально (импульсы 5 мкс, через 100 мс, подают питание в параллельный контур
). Поэтому сказали двухтактник не рационально делать.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 12:58:33
Soundoverlord
Генератор можно слепить на ОУ. Какую частоту преобразования хотите?
Добавлено: Вт июл 20, 2010 13:12:36
NiTr0
Soundoverlord писал(а):Генератор можно слепить на ОУ. Какую частоту преобразования хотите?
Да можно и мультивибратор на паре транзисторов слепить - только нахрена, если специализированные ШИМ копейки стоят? Или это народная забава - из г... пулю делать?
По сабжу - обычный генератор на MC34063, с обратноходовым трансформатором (который правильнее называть многообмоточным дросселем), с правильной фазировкой обмоток. Для 5Вт и внешний ключ не потребуется. Стабилизировать - то напряжение, которое будет наиболее критично (ИМХО - это положительное напряжение питания ОУ), другое при этом в зависимости от нагрузки и качества намотки может несколько гулять...
Добавлено: Вт июл 20, 2010 13:59:27
ooogo
NiTr0 писал(а):Да можно и мультивибратор на паре транзисторов слепить - только нахрена, если специализированные ШИМ копейки стоят? Или это народная забава - из г... пулю делать?
можно и автогенератор сделать
, как раз и спрашиваю, что там из современных ШИМ контроллеров есть.
а как же в этом случае несколько напряжений получить?
Добавлено: Вт июл 20, 2010 14:04:27
Soundoverlord
возможно. Просто я рассуждаю с позиции провинциала, который детали может достать только на помойке.
А какая у него частота? На ОУ я могу забацать 50Гц и на выход воткруть обычный силовой транс.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:44:34
NiTr0
ooogo писал(а):а как же в этом случае несколько напряжений получить?
Ответ очевидный - несколько вторичных обмоток. Правильно сфазированных.
Soundoverlord писал(а):Просто я рассуждаю с позиции провинциала, который детали может достать только на помойке.
Почта не работает? Или интернета нет? Или 30-40 центов за ШИМ жалко?
Soundoverlord писал(а):А какая у него частота?
А даташит посмотреть - не судьба? У него (как и у большинства ШИМов) вооще-то частота внешними элементами задается.
Soundoverlord писал(а):На ОУ я могу забацать 50Гц и на выход воткруть обычный силовой транс.
Угу. И получить "нечто" по весу в пару кг и размерами с блок от сигарет. Вместо платки в габаритах сигаретной пачки.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 21:44:34
ooogo
Вы вроде говорили про дросель? Меня как раз и интересует расчет этого трансформатора? Особенно возможность применения ферита из компьютерного БП.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 21:59:05
NiTr0
ooogo писал(а):Вы вроде говорили про дросель?
Трансформатор этот по сути является многообмоточным дросселем... В который во время прямого хода вгоняется энергия первичкой, а во время обратного - отдается в несколько вторичек.
ooogo писал(а):Меня как раз и интересует расчет этого трансформатора? Особенно возможность применения ферита из компьютерного БП.
Классика - Мэк "импульсные источники питания", расчет обратноходовых преобразователей. Хотя - там рассчитано на применение UC384X с управлением по току ключа, и исходя из этого - индуктивность выбирается соответственно такой, чтобы вся накопленная энергия при макс. нагрузке была отдана в нагрузку за 1 такт.
Для ЧИМ (каковым является 34063) это становится нежелательным - там желательна индуктивность на порядок поболее, чтобы при пропуске тактов ток плавно снижался (меньше будут пульсации выходного напряжения, будут меньше потери в ключе, и схема будет стабильнее себя вести). Остальное же - расчет соотношения витков вторичек, зазора и т.д. - по тому же принципу.
Хотя я бы рекомендовал мотать на колечках из порошкового железа, если бы не требование получить 300В на выходе (что будет сопровождаться некими ощутимыми затратами времени - эдак с полтысячи витков намотать) - ИМХО они для таких целей идеально подходят.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 22:31:14
4words
Чтобы не создавать ещё одну тему.
Хотел сначала сделать инвертор 12-220В в машину для питания ноутбука, но почитав форум, решил остановиться на преобразователе 12-300в постоянного тока. Подкиньте пожалуйста нормальную рабочую схему преобразователя, если кто-нибудь уже собирал.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 22:54:58
NiTr0
4words
Банальный пуш-пул на TL494 с мосфетами... Ну и цепи разряда затворной емкости не забывайте.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:35:35
ooogo
4words для ноута, посоветовал бы взять SG3525, там внутри простенький драйвер полевиков, для такой мощности пойдет.
http://320volt.com/sg3525-irfz44-ve-ei3 ... -cevirici/
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:52:25
Soundoverlord
NiTr0 писал(а):А даташит посмотреть - не судьба? У него (как и у большинства ШИМов) вооще-то частота внешними элементами задается.
посмотрел. 1-200кГц. Обычный транс не воткнешь. Хотя, я еще не понял, ему нужна переменка или постоянка на выходе.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:03:23
ooogo
NiTr0 писал(а):Хотя - там рассчитано на применение UC384X с управлением по току ключа, и исходя из этого - индуктивность выбирается соответственно такой, чтобы вся накопленная энергия при макс. нагрузке была отдана в нагрузку за 1 такт
скачал книжку 2008 г. там обратно ходовой на MAX5052
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:11:55
ooogo
Добавлено: Ср июл 21, 2010 13:09:05
NiTr0
Опять же - там допускается, что энергия, запасенная в сердечнике, должна полностью уйти в нагрузку за 1 такт. Что не есть оптимальным для ЧИМ ИМХО.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 13:38:05
ooogo
по каким критериям выбирать ЧИМ или ШИМ ?
Добавлено: Ср июл 21, 2010 14:10:37
ooogo
Добавлено: Ср июл 21, 2010 14:20:35
NiTr0
ooogo писал(а):по каким критериям выбирать ЧИМ или ШИМ ?
По критериям доступности/цены/целесообразности. Для малой мощности - Вт эдак до 10 - ЧИМ на 34063 вполне подойдет.
