Однотактный преобразователь 12В в 300В
Посоветуйте схемку однотактного преобразователя 12 В, на выходе +-12В (0,1А питание операционников) и 300 В (0,2А). Желательно с печатной платой и методикой расчета трансформатора.
Методик расчета в литературе имеется предостаточно. А вот преобразователь мощностью 60Вт будет довольно монструозным и горячим...
Делайте стандартный пуш-пул на TL494 + паре IRFZ44N, куда проще ИМХО. Даже не смотря на необходимость ставить дроссель.
ток по обмотке 300 В взял приблизительно, потому как не знаю как расчитать там ток потребления, но значительно меньше, наверное 0,01А реально (импульсы 5 мкс, через 100 мс, подают питание в параллельный контур
). Поэтому сказали двухтактник не рационально делать.
Генератор можно слепить на ОУ. Какую частоту преобразования хотите?
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Да можно и мультивибратор на паре транзисторов слепить - только нахрена, если специализированные ШИМ копейки стоят? Или это народная забава - из г... пулю делать?Soundoverlord писал(а):Генератор можно слепить на ОУ. Какую частоту преобразования хотите?
По сабжу - обычный генератор на MC34063, с обратноходовым трансформатором (который правильнее называть многообмоточным дросселем), с правильной фазировкой обмоток. Для 5Вт и внешний ключ не потребуется. Стабилизировать - то напряжение, которое будет наиболее критично (ИМХО - это положительное напряжение питания ОУ), другое при этом в зависимости от нагрузки и качества намотки может несколько гулять...
можно и автогенератор сделатьNiTr0 писал(а):Да можно и мультивибратор на паре транзисторов слепить - только нахрена, если специализированные ШИМ копейки стоят? Или это народная забава - из г... пулю делать?
а как же в этом случае несколько напряжений получить?По сабжу - обычный генератор на MC34063, с обратноходовым трансформатором (который правильнее называть многообмоточным дросселем), с правильной фазировкой обмоток. Для 5Вт и внешний ключ не потребуется. Стабилизировать - то напряжение, которое будет наиболее критично (ИМХО - это положительное напряжение питания ОУ), другое при этом в зависимости от нагрузки и качества намотки может несколько гулять...
возможно. Просто я рассуждаю с позиции провинциала, который детали может достать только на помойке.Да можно и мультивибратор на паре транзисторов слепить - только нахрена, если специализированные ШИМ копейки стоят?
А какая у него частота? На ОУ я могу забацать 50Гц и на выход воткруть обычный силовой транс.обычный генератор на MC34063
Ответ очевидный - несколько вторичных обмоток. Правильно сфазированных.ooogo писал(а):а как же в этом случае несколько напряжений получить?
Почта не работает? Или интернета нет? Или 30-40 центов за ШИМ жалко?Soundoverlord писал(а):Просто я рассуждаю с позиции провинциала, который детали может достать только на помойке.
А даташит посмотреть - не судьба? У него (как и у большинства ШИМов) вооще-то частота внешними элементами задается.Soundoverlord писал(а):А какая у него частота?
Угу. И получить "нечто" по весу в пару кг и размерами с блок от сигарет. Вместо платки в габаритах сигаретной пачки.Soundoverlord писал(а):На ОУ я могу забацать 50Гц и на выход воткруть обычный силовой транс.
Вы вроде говорили про дросель? Меня как раз и интересует расчет этого трансформатора? Особенно возможность применения ферита из компьютерного БП.NiTr0 писал(а): Ответ очевидный - несколько вторичных обмоток. Правильно сфазированных.
Трансформатор этот по сути является многообмоточным дросселем... В который во время прямого хода вгоняется энергия первичкой, а во время обратного - отдается в несколько вторичек.ooogo писал(а):Вы вроде говорили про дросель?
Классика - Мэк "импульсные источники питания", расчет обратноходовых преобразователей. Хотя - там рассчитано на применение UC384X с управлением по току ключа, и исходя из этого - индуктивность выбирается соответственно такой, чтобы вся накопленная энергия при макс. нагрузке была отдана в нагрузку за 1 такт.ooogo писал(а):Меня как раз и интересует расчет этого трансформатора? Особенно возможность применения ферита из компьютерного БП.
Для ЧИМ (каковым является 34063) это становится нежелательным - там желательна индуктивность на порядок поболее, чтобы при пропуске тактов ток плавно снижался (меньше будут пульсации выходного напряжения, будут меньше потери в ключе, и схема будет стабильнее себя вести). Остальное же - расчет соотношения витков вторичек, зазора и т.д. - по тому же принципу.
Хотя я бы рекомендовал мотать на колечках из порошкового железа, если бы не требование получить 300В на выходе (что будет сопровождаться некими ощутимыми затратами времени - эдак с полтысячи витков намотать) - ИМХО они для таких целей идеально подходят.
Чтобы не создавать ещё одну тему.
Хотел сначала сделать инвертор 12-220В в машину для питания ноутбука, но почитав форум, решил остановиться на преобразователе 12-300в постоянного тока. Подкиньте пожалуйста нормальную рабочую схему преобразователя, если кто-нибудь уже собирал.
4words
Банальный пуш-пул на TL494 с мосфетами... Ну и цепи разряда затворной емкости не забывайте.
4words для ноута, посоветовал бы взять SG3525, там внутри простенький драйвер полевиков, для такой мощности пойдет.
http://320volt.com/sg3525-irfz44-ve-ei3 ... -cevirici/
- пример
- (22.9 КБ) 901 скачивание
посмотрел. 1-200кГц. Обычный транс не воткнешь. Хотя, я еще не понял, ему нужна переменка или постоянка на выходе.NiTr0 писал(а):А даташит посмотреть - не судьба? У него (как и у большинства ШИМов) вооще-то частота внешними элементами задается.
скачал книжку 2008 г. там обратно ходовой на MAX5052NiTr0 писал(а):Хотя - там рассчитано на применение UC384X с управлением по току ключа, и исходя из этого - индуктивность выбирается соответственно такой, чтобы вся накопленная энергия при макс. нагрузке была отдана в нагрузку за 1 такт
этой методику стоит использовать http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/46322/
Опять же - там допускается, что энергия, запасенная в сердечнике, должна полностью уйти в нагрузку за 1 такт. Что не есть оптимальным для ЧИМ ИМХО.ooogo писал(а):этой методику стоит использовать http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/46322/
По критериям доступности/цены/целесообразности. Для малой мощности - Вт эдак до 10 - ЧИМ на 34063 вполне подойдет.ooogo писал(а):по каким критериям выбирать ЧИМ или ШИМ ?
