Страница 1 из 1
возможно включить шаговый двигатель на мультивибраторе?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 11:45:41
Black_miti
вопщемно вапрос в заголовке по идее можно же...в гугле искал нечего конкретного ненашол((
Re: возможно включить шаговый двигатель на мультивибраторе?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:53:26
kip96
Нужно сдвинуть фазу на 90 градусов.
Получается-
генератор+ инвертор+ коденсатор на каждый выход.
Итого четыре выхода.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 13:50:09
Black_miti
а схема ну или чтонибуть в этом роде!по конкретней!))
Добавлено: Чт июл 22, 2010 13:56:00
akl
Добавлено: Чт июл 22, 2010 22:52:40
Modest
Собери четырёхфазный мультивибратор
тут примеры
если движок униполярный, то проблем не будет.
Только я не понимаю зачем подключать шаговый двигатель только для того чтобы он просто вращался?
Скорость такой схемкой менять затруднительно, позиционировать ещё сложней, а суть шагового двигателя как раз заключается в этих двух задачах. Если нужно просто вращение то подойдёт обычный движок.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 23:23:20
Black_miti
значит мультивибратор плохая идея......тогда на какойнибуть микросхеме можно?только мне по проще надо!! шд я ненаю какой!!у него 4 проводка тарчат!!))
Добавлено: Чт июл 22, 2010 23:39:35
Modest
Значит биполярный, и значит есть только два варианта - драйвер шагового движка, либо на микроконтроллере.
Драйвер нужно выбирать исходя из того какие их у вас продают. Зайди, узнай какие есть и есть ли вообще (например там где я живу нет никаких) записываешь маркировки и примиком к гуглу искать даташиты.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 01:31:22
Black_miti
ну...микроконтролер сразу отпадает!!а схемку с простиньким драйвером можно?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 07:25:51
Modest
