возможно включить шаговый двигатель на мультивибраторе?
вопщемно вапрос в заголовке по идее можно же...в гугле искал нечего конкретного ненашол((
Нужно сдвинуть фазу на 90 градусов.
Получается-
генератор+ инвертор+ коденсатор на каждый выход.
Итого четыре выхода.
Получается-
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
а схема ну или чтонибуть в этом роде!по конкретней!))
Посмотрите здесь. Может подойдет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=96489#p96489
Собери четырёхфазный мультивибратор
тут примеры
если движок униполярный, то проблем не будет.
Только я не понимаю зачем подключать шаговый двигатель только для того чтобы он просто вращался?
Скорость такой схемкой менять затруднительно, позиционировать ещё сложней, а суть шагового двигателя как раз заключается в этих двух задачах. Если нужно просто вращение то подойдёт обычный движок.
тут примеры
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
значит мультивибратор плохая идея......тогда на какойнибуть микросхеме можно?только мне по проще надо!! шд я ненаю какой!!у него 4 проводка тарчат!!))
Значит биполярный, и значит есть только два варианта - драйвер шагового движка, либо на микроконтроллере.
Драйвер нужно выбирать исходя из того какие их у вас продают. Зайди, узнай какие есть и есть ли вообще (например там где я живу нет никаких) записываешь маркировки и примиком к гуглу искать даташиты.
ну...микроконтролер сразу отпадает!!а схемку с простиньким драйвером можно?
