hp-400-a12s, после грозы
Сообщение Anton27 »
Добрый день. Принесли блок питания hp-400-a12s после грозы не работает не запускается хочу попробывать сделать :idea: прошу помощи руководсвуюсь этой схемой хотя некоторые детали не так расположены или их нет. Самой схемы не нашел на этот блок
Первый вопрос не могу понять принцип работы 3х трансформаторов понял одно что Т1(как на схеме) это транс для 115в?!может и ошибаюсь.Т3 как понял дежурка(дежурное питание) А Т2 не могу понять для чего он?
силовые транзисторы и шим такой же как как на схеме.Транзисторы живые проверял(силовые).Подскажите от куда начинать проверку по интернету читал ремонт блока питания сами понимаете никто все тонкости расказывать не будет.по схеме у меня нет деталей которые обведены пунктиром.На Т3 подаеться напряжение на Т2 напряжения нет. хотел добавить что вся схема после транса мертва в том плане там нет питания.Пользуюсь обычным прибором серии DT830B. подскажите :(
(11.95 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение gregor »
Обычный компьютерный БП, стандартная схема. Почитайте книжку, например: http://www.znvo.kz/books/39-istochniki/ ... ovkov.html или http://www.twirpx.com/file/14204/
А потом можно и в разделе "Питание" вопросы задавать, которые может и отпадут.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Anton27 »
спасибо за информацию
Сообщение Drull »
see ya
