пишущий привод soni ad7241s satа не устонавливается
И снова я если есть програмисты-вундеркинды то помогите-не ставится привод soni ad7241s satа при загрузке сразу глючит комп как будто виснет в биосе на 1 странице а при поиске новых устройств переносот в режим доса и пишет какую-то проблему(больше не чего не понял -не силен в анлийском)
чиним, пляшем с бубном
Что пишет по точнее... Как ведет себя в другом порту? Возможно кабель поврежден. На другом компе проверялся?
пишет следующее
a problem has been detected and windows has heen shut down to prevent damege to youn computer и всякое такое,порт менял,провод тож тока комп не менял в книгах не чего умного и полезного как и на яндексе не нашел
пробовал подключение "на горячую"? сначала стартуешь винду, потом его подключаешь, после чего диспетчер устройств - обновить конфигурацию. посмотри как оно будет себя вести и отпишись.. Глядишь там чего-нибудь придумаем.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Ау , а мамка какая? некоторым требуется дрова на sata . еще при установке винды жмешь Ф2 и ставишь с дискетки, но это на старых матерях было такое, особливо с RAID массив
ПыСы
SONY
ПыСы
SONY
мамка норм у меня жесткий на одном сата висит и как раз ешшо один для привода остался
выше итак описано что он выдает при поиске новых усройств он его определяет и все A problem... ето так казать на горячюю а на холодную на первой "странице"биоса также его определяет и как бы виснет ждал с 20 минут-думал поможет результат-0
А на другом компе пробовал?
Мамка какая?
Я-же не спросил - рабочая или нет, модель ?
Возможно там RAID массив а не SATA ? нужно в БИОСе переконфигурировать, или как я говорил выше, с помощью дискетки при установке ОС.
ga 81k1100вот ета мама но в инете не нашел ни ее изображения ни чегои дискетника у меня нема
на другом нет там сата нету
я так понял мама вот эта: http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 00_2x.html
насчет сата... есть ли на сидюке сзади перемычка вроде Limit to 1.5 Gb/s? (т.е. ограничение скорости передачи до сата 1, хотя если честно сидюков с такой перемычкой не встречал еще, а с винтами действительно такая проблема существует. Например на маме контроллер сата 1, а винт уже сата 2... винт без этой перемычки не определяется, мож и тут такая ж хрень?)
Мамка какая?
а как поменять если не секрет??и перемычки там никакой нету
- (2.6 КБ) 335 скачиваний
все настройки в разделе Integrated Peripherals: SATA Port0 Configure as, SATA Port1 Configure as
..., SATA RAID Function
и еще тут: On-chip SATA
взято из инструкции: http://download1.gigabyte.ru/manual/mot ... 00r2_r.pdf
Автор зачем же народ то мучить? появление синего экрана смерти (BSOD) может символизировать все что угодно, но главное что в нем написано. А главное это не "a problem has been detected and windows has heen shut down to prevent damege to youn computer...", а 2 самых НИЖНИХ строчки С КОДОМ ПРОБЛЕМЫ. они выглядят так:
***STOP: 0xX0000XXX (0xXXXXXXXX, 0xXXXXXXXX, 0xXXXXXXXX, 0xXXXXXXXX)
***Сам виновник (тоесть файл)
На то что в скобках можешь не обращать внимания главное код ошибки и сам файл, можеш их гуглить, яндексить итд...
Во вложении я прикрепляю тебе справочник по этим самым ошибкам и методам их решения
- bsod.zip
- (192.98 КБ) 289 скачиваний
дак я уже винду снес-заработало
