Страница 1 из 1
помогите с усилителем на tda2009
Добавлено: Чт авг 05, 2010 21:37:46
DIMON_CHAiNIK\\
ВСЕМ САЛЮТ! Вот нашел tda2009.в даташите нашел схему усилителя на этой микросхеме.Написано что можно собрать усилитель неплохого качества.может кто нибудь собирал?
я с микросхемами никогда раньше не сталкивался,может подскажите как определить какая где ножка(например в схеме написаны номерки ножек,а мне нужно узнать где эта ножка на микросхеме\\\по моим догадкам они просто отсчитываюся слева на право.)
Re: помогите с усилителем на tda2009
Добавлено: Пт авг 06, 2010 08:16:44
Max
Ваша догадка верна - первая нога - слева, последняя - справа, если держать микросхему мордой к себе. В даташите об этом написано, кстати.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:06:16
DIMON_CHAiNIK\\
А как мощьность,качество.мощьность 10 наших или 10 китайских?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:30:10
Grand_pro
10 наших
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:49:41
DIMON_CHAiNIK\\
а резисторы по мощности какие использовать? 1.3 КОМ больше чем 0.125вт НЕТ(есть какие то импортные,но обозначения непонятные\\просто разноцветные полосочки поперек на резисторе)!остальные все буду ставить не меньше 0.5вт(или можно меньше).слушать буду на громкости не больше среднего.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:52:45
Grand_pro
0.25ВТ надо резюки
R4 можно меньше чем 0.5
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:55:39
DIMON_CHAiNIK\\
О!!!есть 1.2 КОМ и 100 ОМ мощные!соединю их последовательно и получится то что нужно!)(если не ошибаюсь)
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:56:35
Grand_pro
ну главное чтоб в плату влезли
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:00:31
DIMON_CHAiNIK\\
поставлю вертикально и нет проблем!
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:01:28
Grand_pro
насколько мощные резисторы 2 Вт?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:03:42
DIMON_CHAiNIK\\
0.5 вт,,,,а я мощнее и в руках не держал
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:05:51
Grand_pro
ууууу... то ли ещё будет
0.5 подойдут с лихвой
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:14:03
DIMON_CHAiNIK\\
вот только не знаю какой мне темброблок сделать...есть Веговский(кстати собирать буду в корпусе от веги.только покрашу в черный цвет\\мне кажется будет прикольно) но он какой то глючной(всё время хочется его разбить об колено!!!)есть tda2320 но там нужно двухполярное питание и тем более их нужно 2 штуки а у меня только 1.есть немного отечественных микросхем.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 00:25:46
Gigavolt
DIMON_CHAiNIK\\
Можете излагать свою мысль более последовательно,что ли...Ничего не понял ,каковы ваши приоритеты,чего хотим
Добавлено: Пт авг 13, 2010 20:44:48
DIMON_CHAiNIK\\
Усилитель уже сделал.работает класно.могу кинуть фотки.теперь буду делать темброблок.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:52:41
surf
спаял плату на TDA2009. первый опыт, пока корпус и радиатор не делал, проверил (без корпуса) - шумов много. тема так понял, избитая, только практически непонятно, удалось ли избавиться от этого
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:30:30
steeler
Првода как можно короче. Входные-в экран и на общ шину.Выход и провода питания(потолще) и подальше от входных.В блоке пит электролиты не мен 5000мФ.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:39:38
DIMON_CHAiNIK\\
Странно...У меня шумы совсем незначительные.На растоянии в 1метр ниже порога слышимости,причем акустика довольно чувствительная.
Надо же...Подняли такую старую тему.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:32:41
surf
пока спасибо, сваяю корпус с люминия - пусть охлаждению помогает, посмотрю чего в итоге получится. а тема эта да, старая, её ажно в 2006 году поднимали. и чего странного - забил в поисковик, тот нашёл тему
