помогите с усилителем на tda2009
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
ВСЕМ САЛЮТ! Вот нашел tda2009.в даташите нашел схему усилителя на этой микросхеме.Написано что можно собрать усилитель неплохого качества.может кто нибудь собирал?
я с микросхемами никогда раньше не сталкивался,может подскажите как определить какая где ножка(например в схеме написаны номерки ножек,а мне нужно узнать где эта ножка на микросхеме\\\по моим догадкам они просто отсчитываюся слева на право.)
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Re: помогите с усилителем на tda2009
Ваша догадка верна - первая нога - слева, последняя - справа, если держать микросхему мордой к себе. В даташите об этом написано, кстати.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
А как мощьность,качество.мощьность 10 наших или 10 китайских?
10 наших
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
а резисторы по мощности какие использовать? 1.3 КОМ больше чем 0.125вт НЕТ(есть какие то импортные,но обозначения непонятные\\просто разноцветные полосочки поперек на резисторе)!остальные все буду ставить не меньше 0.5вт(или можно меньше).слушать буду на громкости не больше среднего.
0.25ВТ надо резюки
R4 можно меньше чем 0.5
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
О!!!есть 1.2 КОМ и 100 ОМ мощные!соединю их последовательно и получится то что нужно!)(если не ошибаюсь)
ну главное чтоб в плату влезли
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
поставлю вертикально и нет проблем!
насколько мощные резисторы 2 Вт?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
0.5 вт,,,,а я мощнее и в руках не держал
ууууу... то ли ещё будета я мощнее и в руках не держал
0.5 подойдут с лихвой
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
вот только не знаю какой мне темброблок сделать...есть Веговский(кстати собирать буду в корпусе от веги.только покрашу в черный цвет\\мне кажется будет прикольно) но он какой то глючной(всё время хочется его разбить об колено!!!)есть tda2320 но там нужно двухполярное питание и тем более их нужно 2 штуки а у меня только 1.есть немного отечественных микросхем.
DIMON_CHAiNIK\\
Можете излагать свою мысль более последовательно,что ли...Ничего не понял ,каковы ваши приоритеты,чего хотим
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Усилитель уже сделал.работает класно.могу кинуть фотки.теперь буду делать темброблок.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
спаял плату на TDA2009. первый опыт, пока корпус и радиатор не делал, проверил (без корпуса) - шумов много. тема так понял, избитая, только практически непонятно, удалось ли избавиться от этого
Првода как можно короче. Входные-в экран и на общ шину.Выход и провода питания(потолще) и подальше от входных.В блоке пит электролиты не мен 5000мФ.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Странно...У меня шумы совсем незначительные.На растоянии в 1метр ниже порога слышимости,причем акустика довольно чувствительная.
Надо же...Подняли такую старую тему.
пока спасибо, сваяю корпус с люминия - пусть охлаждению помогает, посмотрю чего в итоге получится. а тема эта да, старая, её ажно в 2006 году поднимали. и чего странного - забил в поисковик, тот нашёл тему
