Страница 1 из 1
Можно ли объедить землю 2ух видеокамер?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 14:47:57
moroz_fx
Проблема с домофоном.
Есть домофон (видеопанель) и 2 уличные камеры которые подключены к домофону 2мя коаксиальными кабелями. (питание камер от блока на месте их установки)
Произошел обрыв земли одного коаксиального провода.
Вопрос!!! Можно ли подсоединить землю первой камеры к земле второй а в домофомоне поставить перемычку на землю обеих камер.
Катим образом получается что к домофону пойдет 2 видеосигнала и 1 земля.
Просто вскрывать стену это крайний вариант.
Re: Можно ли объедить землю 2ух видеокамер?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:15:30
SergVi
А хотя бы схематично, от руки, схемку можете набросать? И какой тип домофона - вызовных панелей?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:38:14
>TEHb<
Почему бы и не соединить? Другое дело, что раз нарушен экран, то сигнал может ловить всякую фигню, но хуже от соединения не станет.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:55:39
moroz_fx
Домофон Gardi Madgic Toch (www.gardi.su). Камеры какой-то кетай. Коаксиал примерно 20 метров.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:47:08
cqr2k
если питание камер от одного блока питания, т.е. минус у них общий, то вполне себе будет работать..
Добавлено: Ср авг 11, 2010 22:21:20
бабай
moroz_fx писал(а): пойдет 2 видеосигнала и 1 земля.
а оно и раньше так было .........только земли коротились уже приходя в домофон ......... а тут будут раньше .............. практически никакой разницы
