Можно ли объедить землю 2ух видеокамер?
Сообщение moroz_fx »
Проблема с домофоном.
Есть домофон (видеопанель) и 2 уличные камеры которые подключены к домофону 2мя коаксиальными кабелями. (питание камер от блока на месте их установки)
Произошел обрыв земли одного коаксиального провода.
Вопрос!!! Можно ли подсоединить землю первой камеры к земле второй а в домофомоне поставить перемычку на землю обеих камер.
Катим образом получается что к домофону пойдет 2 видеосигнала и 1 земля.
Просто вскрывать стену это крайний вариант.
Сообщение SergVi »
А хотя бы схематично, от руки, схемку можете набросать? И какой тип домофона - вызовных панелей?
Сообщение >TEHb< »
Почему бы и не соединить? Другое дело, что раз нарушен экран, то сигнал может ловить всякую фигню, но хуже от соединения не станет.
Домофон Gardi Madgic Toch (www.gardi.su). Камеры какой-то кетай. Коаксиал примерно 20 метров.
Сообщение cqr2k »
если питание камер от одного блока питания, т.е. минус у них общий, то вполне себе будет работать..
Сообщение бабай »
moroz_fx писал(а): пойдет 2 видеосигнала и 1 земля.
а оно и раньше так было .........только земли коротились уже приходя в домофон ......... а тут будут раньше .............. практически никакой разницы
Вернуться в «Теория»
