Ищу схему станка КИ-22205-01
Сообщение 0653green »
Доброго времени суток.
Пришлось мне взяться помочь людям... короче надобна схема древнего станка по испытанию и настройке топливной аппаратуры
написано на нем "КИ-22205-01"
помогите пожалуйста или совет какой кто может дать.
Измерение частоты вращения я сделал, а вот кол-во циклов считать отказывается, даже сброса на индикаторе нет.
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен
Сообщение walkerru »
Оно: http://imageshost.ru/links/8c25b4e9fc38 ... bf9310db19 ?
Замечательно гуглом нашлось.
прикалываешся??
Это монтажная схема нарисованная на крышке блока управления движком
мне нужна электрическая принципиальная.
там десяток плат с низкоуровневой логикой
Сообщение Arlleex »
тогда придется срисовывать с платы управления индикатором схему...
Там все должно быть просто.
akl
Сообщение akl »
Странно. Обычно как раз с скоростью вращения бывают проблемы, т.к. скорость рассчитывается по Угловым Импульсам за время 1,6(6) секунды, а число циклов подачи простой счет импульсов ВМТ после нажатия "ПУСК". Завтра, если ,будет время, попробую отсканировать плату формирования. Вдоволь наевшись с ремонтом Блока Электроники стенда (красноуфимцы постоянно его модернизировали, правда, в документации не отражали :kill: ) сделал свой прибор.
Совершенно жуткий аппарат, куча проводов одного цвета, никаких обозначений на платах.
Я понял что число циклов считается по счетчику вприска, а где он? и как выглядит:)
датчик оборотов торчит снаружи и там помер фотодиод, заменил пару и счетчик оборотов заработал, а вот кол-во циклов....
akl
Сообщение akl »
Там же снаружи стоит еще одна оптопара. Только она работает по сплошному черному кольцу, у которой при 270гр. есть "пробел". Это и есть маркер ВМТ. А датчики впрыска и длительности стоят наверху и к ним подключаются трубопроводы высокого давления. Коммутируются переключателями на передней панели стенда ( кстати, должна быть подключена только одна секция и ТНВД должен вращаться правильно).
т.е. кол-во циклов без топливной вхолостую не сосчитать?
akl
Сообщение akl »
Можно. Еще раз. Количество циклов считается по импульсам ВМТ.
Как это происходит
-запускается главный привод
-нажимается "СБРОС". Индикация числа циклов обнуляется. Заслонка становится в исходное, т.е. перекрывает выходы форсунок
-нажимается ""ПУСК". Начинается счет числа циклов по каждому импульсу ВМТ. Заслонка открывается.
-при достижении числа циклов установленного программным переключателем, счетчик останавливается, заслонка закрывается.
В боевом режиме (при установленном на стенд ТНВД) накопившееся в каждой мензурке топливо является показателем производительности секции.
уяснил...
у меня ситуация след:
включаем станок, индикатор оборотов через пару сек сбрасывается в 0, а вот ко-во циклов горит 8008 или 8880 и тд и зараза не сбрасывается. Датчики оба я сделал, импульсы проходят в плату, питание есть, а вот в куче логики разбросанной по неск платам разобраться не смог
ps если нажать кнопку сброс, то индикатор стает в 0 , но не считает, чую гдето есть схемка сброса-счета, но где?
Вот нашел http://forum.dieselirk.ru/index.php?PHP ... ic=1334.45
схема правда на описание "слегка" не похожа и нет куска. будем разбираться.
Вернуться в «Ищу...»
