Страница 1 из 2
Подключение микрофона к усилителю!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 17:19:46
alekseykolesnik
Здравствуйте! Вот задался целью микрофон к усилку подключить!
Микрофон МК-16-Н Я слышал, что для подключения микрофона к усилителю ставится предусилитель на микрухе!?
Re: Подключение микрофона к усилителю!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 17:21:47
Grand_pro
ну вопсче да, делается предусилитель с чуствительностью под микрофон
Добавлено: Пн авг 09, 2010 17:49:38
Peach Cat
Grand_pro писал(а):ну вопсче да, делается предусилитель с чуствительностью под микрофон
Это случаем не угольный микрофон 19хрен знает кого года
Добавлено: Пн авг 09, 2010 18:03:35
Grand_pro
он самый, от телефона
Добавлено: Пн авг 09, 2010 19:43:05
alekseykolesnik
Да-да-да, от телефона
З.Ы. Схемку простенькую не дадите!?
Добавлено: Пн авг 09, 2010 20:35:05
kalobyte
резистор на 0.5-1к последовательно с батарейкой на 1.5-3в
с резистора 2 провода в усилитель
Добавлено: Вт авг 10, 2010 00:24:37
alekseykolesnik
Калобайт, можно по подробнее, а то я не вьеду!
Добавлено: Вт авг 10, 2010 03:57:59
Peach Cat
Вот тебе схема.
Учти она очень сложная. Паять только цифровой паяльной станцией
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:01:46
alekseykolesnik
Гы-гы-гы!
Батарейку, таблетку ставить можно!?
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:05:34
Peach Cat
Конечно. Особенность таких микрофонов в том, что напругу давать можно хоть 220В (загнул конечно), главное ток ограничить. Он ведь работает на модуляции постоянного тока, а по тому сколько даешь на него, такую модуляцию и получаешь. По факту, весьма чувствительная штука, правда с очень хреновой АЧХ.
Усилок к нему не нужен, ну в твоем случае точно
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:13:58
Grand_pro
я бы такого динозавра точно ни где бы не использовал.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:30:16
Peach Cat
Grand_pro писал(а):я бы такого динозавра точно ни где бы не использовал.
Это сильная вешь, за такими будущее. А если война и электроника вся сдохнет, останутся только полевые телефонные аппараты. Вот ОНА АНАЛОГОВАЯ СВАЗЬ, немного жести, плюс уголек и "вся не долго", мы имеем качественное сообщение между абонентами. КРУТО
Добавлено: Вт авг 10, 2010 19:15:43
alekseykolesnik
Кондер, насколько я понимаю стоит для фильтрации, то есть схема работоспособна без применения кондера!? Но лучше бы с кондером, я так понимаю,
дома есть только электролитический на 1мкф и керамические на 0,1мкф, что посоветуете!?
Добавлено: Вт авг 10, 2010 19:33:20
Radiobonchic
alekseykolesnik писал(а):дома есть только электролитический на 1мкф и керамические на 0,1мкф, что посоветуете!?
Добавлено: Вт авг 10, 2010 20:05:44
Peach Cat
alekseykolesnik писал(а):Кондер, насколько я понимаю стоит для фильтрации, то есть схема работоспособна без применения кондера!? Но лучше бы с кондером, я так понимаю,
Конденсатор всего лищь для развязки, отсечь постоянную состовляющую.
Вот как мог, так и нарисовал. Извеняй, планшета нету.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 21:12:00
alekseykolesnik
Я понял!
Добавлено: Вт янв 29, 2013 22:05:59
gizo
дорогие друзья, схемкой не поделитесь?
та же самая задача
Добавлено: Вт янв 29, 2013 23:25:59
Brigadir
alekseykolesnik писал(а): Я слышал, что для подключения микрофона к усилителю ставится предусилитель на микрухе!?
Я тоже слышал.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 23:28:09
Brigadir
gizo писал(а):дорогие друзья, схемкой не поделитесь?
та же самая задача
Оторвал от сердца....
http://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0 ... 29&bih=521
Добавлено: Ср янв 30, 2013 09:43:01
gizo
Спасибо большое
я могу ошибаться но те схемы не подойдут. микрофон ведь угольный.
Как я себе это представляю:
питание в цепи 4.5 вольт, микрофон последовательно соединен с трансформатором.
Вторая обмотка трансформатора идет к входу в современный усилитель.
Ток тут 2 проблемы. Я не знаю как правильно расчитать трансформатор, какой импенданс должен быть у второй обмотки идущей в усилитель и вольтаж соответственно возникающий на ней.
Так-же
Peach Cat писал(а):Peach Cat
писал:
Вот тебе схема.
Ток схемы что-то тут в теме не видно... Как я понял из переписки она без трансформатора вроде-бы....
