Страница 1 из 3
Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:52:30
Андрей_Р
Включаю комп, вентиляторы крутятся, привода, но мигает только оранжевый светодиод(красный у кого-как) Через раза эдак 4 всё запускается как надо. Комп молотит поэтому по пол дня.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:53:46
Ёрш
Что молотит комп, муку?
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:58:38
glacier
Что с компом ?
а хуй его
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:05:33
MyxoMop
Всё, пистец компу. Покупай новый, а этот отдай мне. А то у меня вместо красного светодиода синий, а оранжевый - желтый , и хочу зеленый :o
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:17:15
Андрей_Р
Глэйсера за мат в баньку бы... Одни придурки ответили в теме, накой отвечать ? Чтоб сообщений побольше ?
Тебя тоже за то, что темы заводишь не в соответствующих разделах.
Раздел МЯУ то при чем? А потом жалуешься, что одни придурки в теме отвечают.
Не придурки они. Они в соответствии с разделом отвечают.
Перенес сюда.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:26:05
kris95
Андрей_Р писал(а):Глэйсера за мат в баньку бы... Одни придурки ответили в теме, накой отвечать ? Чтоб сообщений побольше ?
Описал бы по-подробнее давно уже помогли бы.
Попробуй поменять батарейку. Если не помогло то сними все устройства - приводы, PCI контроллеры и т.д., если и это не помогло перепрошей мамку.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:32:26
Upgrader
Я бы сказал что с компом (занимаюсь их ремонтом :) ), только как-то непонятно объясняете.
Есть ли что на мониторе (он вообще включается или нет), ничего не пищит совсем?
Напряжение с блока питания померьте (только не в bios).
Цвет светодиода мало о чем говорит, лучше скажите их назначение.
Большинство проблем с включением не с первого раза так на мой взгляд - из за блока питания. Откройте его и посмотрите на конденсаторы - не вздулись?
На втором месте по глюкам - материнская плата, не с первого раза заводится. При этом вроде все начинает работать, но дальше черного экрана ничего не движется. Но нажав reset один-два раза, все работает. Этот дефект не всегда устраняется, но ничего страшного в этом нет. Бывают совершенно новые с таким глюком, прошивка не помогает.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:36:41
Upgrader писал(а):Есть ли что на мониторе (он вообще включается или нет)
У меня иногда перезагружается. Напряжение в сети точно не моргает. Это я проверял и розетки не искрят и системы никакой не могу заметить.
Просто в недоумении чего бы это могло быть.
Неделями работает нормально и вдруг начинает раз за разом перезагружаться.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:41:35
Upgrader
Для теста блока питания на максимальной для потребления компьютера мощности можно воспользоваться такой замечательной программой s&m:
snm.rar
(204.4 КБ) 283 скачивания
На счет моргания, может будет интересно: у меня БП FSP 500W (раньше 400 Вт бп тянул, потребление не особо большое), при мигании света (такое у нас иногда бывает) все без исключения компьютеры, телевизоры, ЛДС лампы и другая техника вырубается, но только мой компьютер продолжает работать. Всегда. :)) Видно электролиты там немаленькие, сколько времени тянут!
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:46:21
Это я попробую, но дело в том, что он иногда перезагружается когда даже загрузка не до конца доходит.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:48:00
Upgrader
aen писал(а):Это я попробую, но дело в том, что он иногда перезагружается когда даже загрузка не до конца доходит.
А ничего там не перегревается случайно? А то мало ли что, пылью радиатор забился.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:49:14
Upgrader писал(а): мой компьютер продолжает работать. Всегда.
По норме по моему БП должен держать отключение 0,3 миллисекунды.
Это время UPS-у дается на переключение.
Значит твой дольше держит, чем по норме.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:51:13
Upgrader писал(а):А ничего там не перегревается случайно?
Так говорю, что системы не вижу. Он так помучает меня, потом опять может неделями нормально работать. Я ничего не делаю с ним.
В том то и странность.
В гугле смотрел и там много чего. Некоторые вещи мне не по силам проверить. Квалификации не хватает.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... F&gs_rfai=
Ладно.
Это я к слову. Понятно нужно закономерность искать. Буду смотреть дальше.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 13:01:51
Андрей_Р
Зелёный должен гореть, а оранжевый - мигать (по разному). Когда не включается зелёный, монитор не работает (No signal) Батарейка новая.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 13:09:50
Upgrader
Андрей_Р писал(а):Зелёный должен гореть, а оранжевый - мигать (по разному). Когда не включается зелёный, монитор не работает (No signal) Батарейка новая.
А как включить? По подробнее чуть. И включается он сразу-же, или должно пройти некоторое время?
Померьте напряжения блока питания, а лучше загляните как внутрь БП, так и на материнскую плату - есть ли вздутые конденсаторы? Это в первую очередь.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 13:31:24
Андрей_Р
Бесперебойником выключать комп и включется через раза 3.
умер комп
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:29:13
Rider133
Подскажите пожалуста што накрылось в компе ,комп работал нормально решили подключить dvdrom подключили и после этого незапускаеться, кулеры крутяться, лампочки горят но на мониторе нечего, какбудто невключили с винта нечитает вобщем просто крутяться кулеры и нечего непроисходет. Блок питания исправен померил напряжение все приходят, при отсоединённом дивидюшнике такаяже фигня. Лично у меня подозрение на мать но што может сней случиться???
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:40:52
Upgrader
Rider133,
DVD правильно подключили, туда куда надо?
Он Sata или IDE?
В любом случае выдерните все провода от материнской платы, которые идут на CD/DVD дисководы и жесткие диски.
И попробуйте включить...
Если не получится... будем думать дальше.
Да, все-же, все напряжения блока питания в допуске? 3,3 вольта есть?
А пока - напишите конфигурацию компьютера (или хотя-бы полное название материнской платы), это поможет понять что собственно у вас за компьютер.
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:04:00
Rider133
ну 12 и 5 вольт само собой есть, онбы вобще невключился 3.3 померил есть, шлейфы все вытаскивал даже без оперативки пробовал некаких эфектов, незнаю што за мать непосмотрел щас сказать немогу ибо комп у подруги, проц AMD-atlon частоту незнаю на нём ненаписано почемуто, пробовал другой ставить который раньше на этой материнке стоял эфекта попрежнему нет
Re: Что с компом ?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:07:15
Rider133
да кстати поскольку это произошло после подключения dvd (подключили правильно ) ,а сейчас 12 и 5 есть то я думаю проблема не в бп!!DVD IDE
