Что с компом ?
Включаю комп, вентиляторы крутятся, привода, но мигает только оранжевый светодиод(красный у кого-как) Через раза эдак 4 всё запускается как надо. Комп молотит поэтому по пол дня.
Что молотит комп, муку?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
а хуй егоЧто с компом ?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Всё, пистец компу. Покупай новый, а этот отдай мне. А то у меня вместо красного светодиода синий, а оранжевый - желтый , и хочу зеленый
Глэйсера за мат в баньку бы... Одни придурки ответили в теме, накой отвечать ? Чтоб сообщений побольше ?
Тебя тоже за то, что темы заводишь не в соответствующих разделах.
Раздел МЯУ то при чем? А потом жалуешься, что одни придурки в теме отвечают.
Не придурки они. Они в соответствии с разделом отвечают.
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
Описал бы по-подробнее давно уже помогли бы.Андрей_Р писал(а):Глэйсера за мат в баньку бы... Одни придурки ответили в теме, накой отвечать ? Чтоб сообщений побольше ?
Попробуй поменять батарейку. Если не помогло то сними все устройства - приводы, PCI контроллеры и т.д., если и это не помогло перепрошей мамку.
Я бы сказал что с компом (занимаюсь их ремонтом
), только как-то непонятно объясняете.
Есть ли что на мониторе (он вообще включается или нет), ничего не пищит совсем?
Напряжение с блока питания померьте (только не в bios).
Цвет светодиода мало о чем говорит, лучше скажите их назначение.
Большинство проблем с включением не с первого раза так на мой взгляд - из за блока питания. Откройте его и посмотрите на конденсаторы - не вздулись?
На втором месте по глюкам - материнская плата, не с первого раза заводится. При этом вроде все начинает работать, но дальше черного экрана ничего не движется. Но нажав reset один-два раза, все работает. Этот дефект не всегда устраняется, но ничего страшного в этом нет. Бывают совершенно новые с таким глюком, прошивка не помогает.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 12, 2010 12:37:02, всего редактировалось 1 раз.
У меня иногда перезагружается. Напряжение в сети точно не моргает. Это я проверял и розетки не искрят и системы никакой не могу заметить.Upgrader писал(а):Есть ли что на мониторе (он вообще включается или нет)
Просто в недоумении чего бы это могло быть.
Неделями работает нормально и вдруг начинает раз за разом перезагружаться.
Для теста блока питания на максимальной для потребления компьютера мощности можно воспользоваться такой замечательной программой s&m:
На счет моргания, может будет интересно: у меня БП FSP 500W (раньше 400 Вт бп тянул, потребление не особо большое), при мигании света (такое у нас иногда бывает) все без исключения компьютеры, телевизоры, ЛДС лампы и другая техника вырубается, но только мой компьютер продолжает работать. Всегда.
Видно электролиты там немаленькие, сколько времени тянут!
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 12, 2010 12:46:33, всего редактировалось 1 раз.
Это я попробую, но дело в том, что он иногда перезагружается когда даже загрузка не до конца доходит.
А ничего там не перегревается случайно? А то мало ли что, пылью радиатор забился.aen писал(а):Это я попробую, но дело в том, что он иногда перезагружается когда даже загрузка не до конца доходит.
По норме по моему БП должен держать отключение 0,3 миллисекунды.Upgrader писал(а): мой компьютер продолжает работать. Всегда.
Это время UPS-у дается на переключение.
Значит твой дольше держит, чем по норме.
Так говорю, что системы не вижу. Он так помучает меня, потом опять может неделями нормально работать. Я ничего не делаю с ним.Upgrader писал(а):А ничего там не перегревается случайно?
В том то и странность.
В гугле смотрел и там много чего. Некоторые вещи мне не по силам проверить. Квалификации не хватает.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... F&gs_rfai=
Ладно.
Это я к слову. Понятно нужно закономерность искать. Буду смотреть дальше.
Зелёный должен гореть, а оранжевый - мигать (по разному). Когда не включается зелёный, монитор не работает (No signal) Батарейка новая.
А как включить? По подробнее чуть. И включается он сразу-же, или должно пройти некоторое время?Андрей_Р писал(а):Зелёный должен гореть, а оранжевый - мигать (по разному). Когда не включается зелёный, монитор не работает (No signal) Батарейка новая.
Померьте напряжения блока питания, а лучше загляните как внутрь БП, так и на материнскую плату - есть ли вздутые конденсаторы? Это в первую очередь.
Подскажите пожалуста што накрылось в компе ,комп работал нормально решили подключить dvdrom подключили и после этого незапускаеться, кулеры крутяться, лампочки горят но на мониторе нечего, какбудто невключили с винта нечитает вобщем просто крутяться кулеры и нечего непроисходет. Блок питания исправен померил напряжение все приходят, при отсоединённом дивидюшнике такаяже фигня. Лично у меня подозрение на мать но што может сней случиться???
Rider133,
DVD правильно подключили, туда куда надо?
Он Sata или IDE?
В любом случае выдерните все провода от материнской платы, которые идут на CD/DVD дисководы и жесткие диски.
И попробуйте включить...
Если не получится... будем думать дальше.
Да, все-же, все напряжения блока питания в допуске? 3,3 вольта есть?
А пока - напишите конфигурацию компьютера (или хотя-бы полное название материнской платы), это поможет понять что собственно у вас за компьютер.
Он Sata или IDE?
ну 12 и 5 вольт само собой есть, онбы вобще невключился 3.3 померил есть, шлейфы все вытаскивал даже без оперативки пробовал некаких эфектов, незнаю што за мать непосмотрел щас сказать немогу ибо комп у подруги, проц AMD-atlon частоту незнаю на нём ненаписано почемуто, пробовал другой ставить который раньше на этой материнке стоял эфекта попрежнему нет
да кстати поскольку это произошло после подключения dvd (подключили правильно ) ,а сейчас 12 и 5 есть то я думаю проблема не в бп!!DVD IDE
