Страница 1 из 11
Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
Добавлено: Пт авг 13, 2010 22:53:19
Samopalkin
Я подсмотрел на каком-то сайте фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! С радостью поделюсь всеми материалами.
В схеме 4 программы. Плата крепится на спицы таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания. При определённой скорости вращенмя колеса глаз фиксирует поочерёдно меняющиеся картинки. Это смотрится весьма эффектно. Да и для безопасности движения полезно: велосипед, оснащённый такой схемой видно издалека.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются.
Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи!
Вопрос к Администратору: Подскажите, как разместить фотографии этого проекта? (примерно 6-8 Мб)
Re: Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
Добавлено: Пт авг 13, 2010 23:24:49
Upgrader
Очень интересно было бы на это посмотреть...
Фотографии можете залить на любой фотохостинг, например
http://savepic.ru/
Добавлено: Пт авг 13, 2010 23:25:55
Сериг
пики уже не модно на авр все в основном...
Добавлено: Сб авг 14, 2010 00:23:30
WildCat
Фотографии можно выложить либо в архиве, либо прикрепив к сообщению, либо разместив на фотохостинге типа radikal.ru. Последний вариант лучше, но не злоупотребляй с разрешением. Размещай в теме ссылки или уменьшенные копии фото.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 11:28:16
Redrik Shuhart
ждем пруфа....
а исходничков у вас нету?
а то меги есть, а за пикой идти не хочу..
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:08:56
Samopalkin
Здесь фотки работы схемы
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:14:11
Samopalkin
По поводу исходников. Я рисовал программу на FlowCode. Вот эту модель могу слить. А дальше уж сами.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:14:58
Ёрш
Тоесть вот эта бабуйня вешается на колесо?
Да с такой фигнёй баланс колеса сразу ф топку.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:16:48
Samopalkin
К стати да, я совсем забыл про балланс. Он нужен обязательно!!!
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:19:31
Ёрш
Тобишь бабуйни надо минимум две вешать?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:22:46
Samopalkin
Я просто тупо намотал полоску свинца на противоволожной стороне колеса (прямо на спицы). Теперь при езде не трясёт
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:07:27
Samopalkin
Ребята, если кому-то нужно, то здесь доработанная прошивка PIC16F877A. На данный момент она самая правильная.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 16:24:43
Samopalkin
Всем здравствовать! Народ, по просьбе трудящихся я внёс в программу некоторые изменения. А именно: увеличил временной интервал, чтобы картинки воспроизводились при более медленной езде и сделал две прошивки для кварцев на 18.432мГц и 18.000мГц ровно. При программировании контроллера не забудьте установить биты конфигурации HI и PWRTE. Всем творческих успехов!
Добавлено: Пт сен 17, 2010 21:20:47
kalobyte
вон же конкурсная работа с вентилятором такое же делает и прога специальная есть
а так надо было делать с питанием через токоведущую полоску, а то лишняя нагрузка на колесо с этими батарейками
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:25:35
Redrik Shuhart
эээ подумал.... лучше вешать 4-8 таких куень на колеса.... а то и баланс уйдет, и катацца надо не менее 30 км в час...а ночью с такой скоростью в рашке не у каждого смелости хватит ..дороги отстой, в темноте аще уууужос...
взял бы кують тини или мегу 8 и регистр сдвиговой...размеры ушли б раза в 2...
Добавлено: Сб сен 18, 2010 20:12:20
Сериг
Redrik Shuhart
ну так может я с вами запустим тему новую,споук пов на аттини2313?
Добавлено: Вс сен 19, 2010 04:54:45
evg
Ночью и 30 км/ч вполне можно ехать по многим освещённым улицам или по шоссе при наличии фары.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 15:26:43
Redrik Shuhart
У Вас в гроде или у нас?? у нас только по проспекту...НО, в темное время суток, там, сцуко, "стритрейсеры" на своих убитых тазах и поддержаный( не менее 20 лет) иномарках кактаюцца...не , ну есть парочка мажоров, которым папа купил мицубиши лансер, на это реально можно посмотреть, а так- собью, и не заметят ....
про тему со тини 2313- можно канешн..
Добавлено: Вс сен 19, 2010 15:43:21
Сериг
ну че давай создавай я буту помагать чем смоогу ,потом на конкурс отправим
я буду проверять работоспособность такой штуки,создашь?
Добавлено: Вс сен 19, 2010 15:44:30
Сериг
да и у меня с деталями гемор меньше вроде...мутим...
