Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
Сообщение Samopalkin »
Я подсмотрел на каком-то сайте фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! С радостью поделюсь всеми материалами.
В схеме 4 программы. Плата крепится на спицы таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания. При определённой скорости вращенмя колеса глаз фиксирует поочерёдно меняющиеся картинки. Это смотрится весьма эффектно. Да и для безопасности движения полезно: велосипед, оснащённый такой схемой видно издалека.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются.
Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи!
Вопрос к Администратору: Подскажите, как разместить фотографии этого проекта? (примерно 6-8 Мб)
Сообщение Upgrader »
Очень интересно было бы на это посмотреть...
Фотографии можете залить на любой фотохостинг, например http://savepic.ru/
Сообщение Сериг »
пики уже не модно на авр все в основном...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Фотографии можно выложить либо в архиве, либо прикрепив к сообщению, либо разместив на фотохостинге типа radikal.ru. Последний вариант лучше, но не злоупотребляй с разрешением. Размещай в теме ссылки или уменьшенные копии фото.
Сообщение Redrik Shuhart »
ждем пруфа....
а исходничков у вас нету?
а то меги есть, а за пикой идти не хочу..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Здесь фотки работы схемы
фото.zip
(141.16 КБ) 622 скачивания
По поводу исходников. Я рисовал программу на FlowCode. Вот эту модель могу слить. А дальше уж сами.
Velik.zip
(6.66 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Тоесть вот эта бабуйня вешается на колесо?
Да с такой фигнёй баланс колеса сразу ф топку.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
К стати да, я совсем забыл про балланс. Он нужен обязательно!!!
Сообщение Ёрш »
Тобишь бабуйни надо минимум две вешать?
Я просто тупо намотал полоску свинца на противоволожной стороне колеса (прямо на спицы). Теперь при езде не трясёт
Ребята, если кому-то нужно, то здесь доработанная прошивка PIC16F877A. На данный момент она самая правильная.
7 Prog 877A.zip
(5.9 КБ) 369 скачиваний
Всем здравствовать! Народ, по просьбе трудящихся я внёс в программу некоторые изменения. А именно: увеличил временной интервал, чтобы картинки воспроизводились при более медленной езде и сделал две прошивки для кварцев на 18.432мГц и 18.000мГц ровно. При программировании контроллера не забудьте установить биты конфигурации HI и PWRTE. Всем творческих успехов!
7 Phog 877A 18mHz+18.432mHz.zip
(12.19 КБ) 379 скачиваний
Сообщение kalobyte »
вон же конкурсная работа с вентилятором такое же делает и прога специальная есть
а так надо было делать с питанием через токоведущую полоску, а то лишняя нагрузка на колесо с этими батарейками
эээ подумал.... лучше вешать 4-8 таких куень на колеса.... а то и баланс уйдет, и катацца надо не менее 30 км в час...а ночью с такой скоростью в рашке не у каждого смелости хватит ..дороги отстой, в темноте аще уууужос...
взял бы кують тини или мегу 8 и регистр сдвиговой...размеры ушли б раза в 2...
Сообщение Сериг »
Redrik Shuhart
ну так может я с вами запустим тему новую,споук пов на аттини2313?
evg
Сообщение evg »
Ночью и 30 км/ч вполне можно ехать по многим освещённым улицам или по шоссе при наличии фары.
Всё хорошо в меру.
У Вас в гроде или у нас?? у нас только по проспекту...НО, в темное время суток, там, сцуко, "стритрейсеры" на своих убитых тазах и поддержаный( не менее 20 лет) иномарках кактаюцца...не , ну есть парочка мажоров, которым папа купил мицубиши лансер, на это реально можно посмотреть, а так- собью, и не заметят ....
про тему со тини 2313- можно канешн..
Сообщение Сериг »
ну че давай создавай я буту помагать чем смоогу ,потом на конкурс отправим :))) я буду проверять работоспособность такой штуки,создашь? :tea:
Сообщение Сериг »
да и у меня с деталями гемор меньше вроде...мутим... 8)
