Страница 1 из 1
питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:19:25
maxxxim
интересно а что думают Мудрые коты по поводу питания УМЗЧ вот от таких
http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/H ... 8LAMBDA%29 БП (от двух штук соеденённых последовательно)
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:29:47
maxxxim
просто мне кажется( крещусь))что для не опытных котят такие БП оч подходят...не дорогие мощные...мало весят...но может есть подводные камни??? из общения с девушкой менегером не чего выясниить не удалось(( И это не реклама!!Честно
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:36:34
maxxxim
увы ступил..они оч дороги для котят...хотя когда покупал...у них было 1500 р...странно..ну вообщем предупреждаю может у них сайт глючит((
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:43:47
maxxxim
ну например вот))http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/SP-320-36%20%28MW%29
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:02:21
As
Дело в том, что ток нагрузки усилителя протекает и через БП... Поэтому, во избежание возрастания искажений, БП должен очень линейно отрабатывать изменение тока нагрузки... Попробуйте нагрузить этот БП на нагрузку, быстро меняющую своё сопротивление, и гляньте осциллографом на выходное напряжение - половина вопросов отпадёт... А цена тут имеет вторичное значение...
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:07:02
Grand_pro
да, импульсниками последнее дело умзч питать,
maxxxim а что такая большая мощность, усилитель сильно мощный?
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:34:50
maxxxim
я вовсе не спорю с мудрыми котами..но по поводу питания УМЗЧ импульсниками.....нет по мойму однозначного ответа....я тоже за хороший транс обеими руками...но вес и габариты...просто интересно можно их соеденить последовательно и землю взять из общей точки( плюс одного минус другого)..
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 19:06:01
As
Соединить - можно, оба полюса такого БП обычно изолированы от корпуса... А вот питать таким можно либо трансляционный усилитель, где качество - понятие относительное, либо, с дополнительным фильтром - усилитель класса А...
Re: питание УМЗЧ
Добавлено: Чт авг 19, 2010 19:59:48
Кот_Баюн
Я стыкался с одной из тем на форуме
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797
Там указана мощность от 85Вт - это означает, что если нагрузка будет меньше 85Вт, то импульсник уйдёт в защиту и отключится, а усилки потребляют минимум при отсутствии входного сигнала или его малом уровне, использовать можно только при подключении лампочки 85Вт!
