питание УМЗЧ
интересно а что думают Мудрые коты по поводу питания УМЗЧ вот от таких http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/H ... 8LAMBDA%29 БП (от двух штук соеденённых последовательно)
чтобы добиться главного нужно отбросить все мелочи
просто мне кажется( крещусь))что для не опытных котят такие БП оч подходят...не дорогие мощные...мало весят...но может есть подводные камни??? из общения с девушкой менегером не чего выясниить не удалось(( И это не реклама!!Честно
увы ступил..они оч дороги для котят...хотя когда покупал...у них было 1500 р...странно..ну вообщем предупреждаю может у них сайт глючит((
ну например вот))http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/SP-320-36%20%28MW%29
Дело в том, что ток нагрузки усилителя протекает и через БП... Поэтому, во избежание возрастания искажений, БП должен очень линейно отрабатывать изменение тока нагрузки... Попробуйте нагрузить этот БП на нагрузку, быстро меняющую своё сопротивление, и гляньте осциллографом на выходное напряжение - половина вопросов отпадёт... А цена тут имеет вторичное значение...
да, импульсниками последнее дело умзч питать,
maxxxim а что такая большая мощность, усилитель сильно мощный?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
я вовсе не спорю с мудрыми котами..но по поводу питания УМЗЧ импульсниками.....нет по мойму однозначного ответа....я тоже за хороший транс обеими руками...но вес и габариты...просто интересно можно их соеденить последовательно и землю взять из общей точки( плюс одного минус другого)..
Соединить - можно, оба полюса такого БП обычно изолированы от корпуса... А вот питать таким можно либо трансляционный усилитель, где качество - понятие относительное, либо, с дополнительным фильтром - усилитель класса А...
Я стыкался с одной из тем на форуме
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797
Там указана мощность от 85Вт - это означает, что если нагрузка будет меньше 85Вт, то импульсник уйдёт в защиту и отключится, а усилки потребляют минимум при отсутствии входного сигнала или его малом уровне, использовать можно только при подключении лампочки 85Вт!
