Страница 1 из 1
JVC JC8805 распиновка разъема
Добавлено: Чт авг 19, 2010 21:54:37
knyaz*
Доброго времени суток.
Есть магнитофон без колодки. Нужна его распиновка... если у кого есть и схема.
Re: JVC JC8805 распиновка разъема
Добавлено: Пт авг 20, 2010 20:31:25
vbfbk2020
А к чему схема? Авометер в руки и по дорожкам печатной платы, куда какая идёт. Ещё понадобится даташит на м\с УНЧ. Должно быть 8 проводов на колонки, один "корпус", один +питания на аккум авто (идёт ещё на +питания УНЧа), один + на замок зажигания (обычно выходит на прямую на разъём панели и ещё один + исходящий, для питания антенного усилителя. Когда разберёшься с приводами, первое включение делай через автомобильную лампу со "стоп" сигнала, что-бы не пожечь, если что.
Успехов!!!
Добавлено: Пт авг 20, 2010 22:26:42
knyaz*
Все это я знаю... в воскресение поеду на радиорынок может найду разъем если нет придеться так и делать...
думал может у кого есть распиновка или схема что бы не заморачиваться с разборкой и поисками дорожек...
не факт что магнитола рабочая... танцы с бубном могут и затянуться...
Добавлено: Сб авг 21, 2010 17:49:56
knyaz*
Вот нашел кое что... думаю JVC штампуют по стандарту все свои разъемы... вот разновидности и их распиновки...
Разъемы а/магнитол JVC
Коллекция разъемов а/магнитол
Вот думаю этот вариант должен подойти.
Вечером попробую.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 19:09:42
Nobody
Поаккуратнее с "китайцами" (То, что это не JVC, даже не обсуждается ), у них одинаково выглядящий разъём может иметь самую разную разводку сигналов.
Однако, выше изображённая распиновка - наиболее часто встречающаяся.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 20:14:03
knyaz*
УРА! Китайцы Китайцами, а все же видимо делают по стандарту. Все заработало...
Хотя и перестраховался скинул крышку примерно посмотрел что куда. А именно где выходы что бы их не запитать
12 вольтами.
И ко всему запитал через лампу
21W, как и советовал
vbfbk2020.
Майфуна оказался работоспособным и завелся пиликать сразу же как жамкнул по кнопке
ВКЛ.
Так что тема закрыта всем спасибо
