JVC JC8805 распиновка разъема
Сообщение knyaz* »
Доброго времени суток.
Есть магнитофон без колодки. Нужна его распиновка... если у кого есть и схема.
Разъем
(165.2 КБ) 1314 скачиваний
Морда
(121.36 КБ) 1306 скачиваний
Сообщение vbfbk2020 »
А к чему схема? Авометер в руки и по дорожкам печатной платы, куда какая идёт. Ещё понадобится даташит на м\с УНЧ. Должно быть 8 проводов на колонки, один "корпус", один +питания на аккум авто (идёт ещё на +питания УНЧа), один + на замок зажигания (обычно выходит на прямую на разъём панели и ещё один + исходящий, для питания антенного усилителя. Когда разберёшься с приводами, первое включение делай через автомобильную лампу со "стоп" сигнала, что-бы не пожечь, если что.
Успехов!!!
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение knyaz* »
Все это я знаю... в воскресение поеду на радиорынок может найду разъем если нет придеться так и делать...
думал может у кого есть распиновка или схема что бы не заморачиваться с разборкой и поисками дорожек...
не факт что магнитола рабочая... танцы с бубном могут и затянуться...
Сообщение knyaz* »
Вот нашел кое что... думаю JVC штампуют по стандарту все свои разъемы... вот разновидности и их распиновки...
Разъемы а/магнитол JVC
Коллекция разъемов а/магнитол
Вот думаю этот вариант должен подойти.
Вечером попробую.
Сообщение Nobody »
Поаккуратнее с "китайцами" (То, что это не JVC, даже не обсуждается ), у них одинаково выглядящий разъём может иметь самую разную разводку сигналов.
Однако, выше изображённая распиновка - наиболее часто встречающаяся.
Сообщение knyaz* »
:))) УРА! Китайцы Китайцами, а все же видимо делают по стандарту. Все заработало...
Хотя и перестраховался скинул крышку примерно посмотрел что куда. А именно где выходы что бы их не запитать 12 вольтами.
И ко всему запитал через лампу 21W, как и советовал vbfbk2020.
Майфуна оказался работоспособным и завелся пиликать сразу же как жамкнул по кнопке ВКЛ. :idea:
Так что тема закрыта всем спасибо :wink:
