Страница 1 из 1
Подключение микросхемы К174УН14 по не типовой схеме
Добавлено: Пт авг 20, 2010 22:14:22
iff
Я собрал услилитель звуковой частоты на микросхеме К174УН14 (TDA2003) по схеме с сайта:
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm (Рис. 1).
Вроде работает.
Как вы оцените такую схему подключения? Сильно ли она уступает типовой?
Re: Подключение микросхемы К174УН14 по не типовой схеме
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:43:32
tohasadist
ну а что: микросхема-это мощный операционный усилитель и то,
как вы его включили является самой простой схемой включения ОУ
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:52:19
vovik15
эта схема от типовой не сильно отличается. Просто повыкидывали половину обвеса,из этого следует,что качество воспроизведения ухудшится
Добавлено: Сб авг 21, 2010 13:33:32
iff
Спасибо за ответы
Добавлено: Вс авг 22, 2010 08:03:58
As
vovik15 писал(а):эта схема от типовой не сильно отличается. Просто повыкидывали половину обвеса,из этого следует,что качество воспроизведения ухудшится
И кто сказал, что упрощение схемы обязательно ухудшает её параметры?!?
Много раз собирал усилители (на TDA2003) по упрощенной мостовой схеме включения, аналогично рисунку №2 в
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm. Результат вполне положительный, звук приятнее, чем при стандартном включении микросхемы, гораздо меньше влияние питания, да и симметричный вход позволяет здорово убавить помехи и наводки...
Кстати, С2 в этой схеме - тоже лишний...
Добавлено: Вс янв 23, 2011 19:50:12
Xatrix
Кто-нибудь собирал по этой схеме? как качество? Уступает даташитовской схеме или нет?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 06:47:35
As
В этой схеме усиление определяется паразитным параметром конденсатора (его последовательным сопротивлением, ESR), а потому угадать, как будет звучать конкретный экземпляр, невозможно...
Если взять конденсатор постарше, года 57-го, будет почти как по даташиту, а если свежий - обратная связь будет неглубокой, искажения возрастут...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:30:10
Бублик
ГЫЫЫЫЫЫ
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:20:01
D.M.A.
А выходная мощность у мостовой схемы к174ун14 какая???
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:30:05
Seal
As писал(а):vovik15 писал(а): Результат вполне положительный, звук приятнее, чем при стандартном включении микросхемы, гораздо меньше влияние питания, да и симметричный вход позволяет здорово убавить помехи и наводки...
И где в этих схемах
СИММЕТРИЧНЫЙ вход ?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:01:45
As
Seal писал(а):As писал(а):
И где в этих схемах
СИММЕТРИЧНЫЙ вход ?
Очень даже просто: вход первой микросхемы берём за "плюс", вход второй - за "минус"...
Подавление синфазной помехи, да и допустимая синфазная составляющая, будут поменьше, чем у хорошего ОУ, ну, так и затраты нулевые...
Кстати, я именно по симметричной схеме этот усилитель и подключал, "общий" вывод регулятора громкости соединял с минусом входного конденсатора второй микросхемы... Такой усилитель, кстати, не ловит помех при питании от компового БП, даже того же, от которого питается комп, с выхода звуковухи которого взят сигнал...
Аналогичное включение встречается у более мощных "автомобильных" микросхем УЗЧ (та же TDA1562)...
Добавлено: Вт май 03, 2011 16:07:29
алексей332
привет всем. собрал усилок как на фото у Xatrix. звук от телефона. делаю на самую тихую громкость, играет хорошо. начинаю громкость увеличивать, так появляются такие помехи, что и музыку перестаёшь любить.
вот правда на месте С3 стоит кондер такой же емкости, но на 160В. может всё из-за него? заранее спасибо
Добавлено: Вт май 03, 2011 16:55:33
dmr
наверное в клиппинг вводите, поэтому и кажется
