Подключение микросхемы К174УН14 по не типовой схеме
iff
Сообщение iff »
Я собрал услилитель звуковой частоты на микросхеме К174УН14 (TDA2003) по схеме с сайта: http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm (Рис. 1).
Вроде работает.
Как вы оцените такую схему подключения? Сильно ли она уступает типовой?
Сообщение tohasadist »
ну а что: микросхема-это мощный операционный усилитель и то,
как вы его включили является самой простой схемой включения ОУ
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение vovik15 »
эта схема от типовой не сильно отличается. Просто повыкидывали половину обвеса,из этого следует,что качество воспроизведения ухудшится
iff
Сообщение iff »
Спасибо за ответы
vovik15 писал(а):эта схема от типовой не сильно отличается. Просто повыкидывали половину обвеса,из этого следует,что качество воспроизведения ухудшится
И кто сказал, что упрощение схемы обязательно ухудшает её параметры?!?
Много раз собирал усилители (на TDA2003) по упрощенной мостовой схеме включения, аналогично рисунку №2 вhttp://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm. Результат вполне положительный, звук приятнее, чем при стандартном включении микросхемы, гораздо меньше влияние питания, да и симметричный вход позволяет здорово убавить помехи и наводки...
Кстати, С2 в этой схеме - тоже лишний... :))
Сообщение Xatrix »
Кто-нибудь собирал по этой схеме? как качество? Уступает даташитовской схеме или нет?
В этой схеме усиление определяется паразитным параметром конденсатора (его последовательным сопротивлением, ESR), а потому угадать, как будет звучать конкретный экземпляр, невозможно... :))
Если взять конденсатор постарше, года 57-го, будет почти как по даташиту, а если свежий - обратная связь будет неглубокой, искажения возрастут...
Сообщение Бублик »
ГЫЫЫЫЫЫ :)))
Сообщение D.M.A. »
А выходная мощность у мостовой схемы к174ун14 какая???
Сообщение Seal »
As писал(а):
vovik15 писал(а): Результат вполне положительный, звук приятнее, чем при стандартном включении микросхемы, гораздо меньше влияние питания, да и симметричный вход позволяет здорово убавить помехи и наводки...
И где в этих схемах СИММЕТРИЧНЫЙ вход ?
Seal писал(а):
Очень даже просто: вход первой микросхемы берём за "плюс", вход второй - за "минус"... :))
Подавление синфазной помехи, да и допустимая синфазная составляющая, будут поменьше, чем у хорошего ОУ, ну, так и затраты нулевые...
Кстати, я именно по симметричной схеме этот усилитель и подключал, "общий" вывод регулятора громкости соединял с минусом входного конденсатора второй микросхемы... Такой усилитель, кстати, не ловит помех при питании от компового БП, даже того же, от которого питается комп, с выхода звуковухи которого взят сигнал...
Аналогичное включение встречается у более мощных "автомобильных" микросхем УЗЧ (та же TDA1562)...
Сообщение алексей332 »
привет всем. собрал усилок как на фото у Xatrix. звук от телефона. делаю на самую тихую громкость, играет хорошо. начинаю громкость увеличивать, так появляются такие помехи, что и музыку перестаёшь любить. :o :cry: вот правда на месте С3 стоит кондер такой же емкости, но на 160В. может всё из-за него? заранее спасибо :beer:
dmr
Сообщение dmr »
наверное в клиппинг вводите, поэтому и кажется
